Buonasera, scusate ladomandap robabilmente banale me non riesco a capire, ho trovaot varie risposte in giro e contrastanti.
ho un apperecchio che consuma 6Watt, mi serve un UPS per tenere acceso questo apparecchio per tipo 12 ore, come faccio a capire se quanta autonomia mi fonrisce l'UPS?
ad esempio ho un UPS con queste caratteristiche:
900VA(630W)
batteria 12 Vdc - 4,5 Ah 6 celle
Autonomia tipica 10 minuti
potete spiegarmi come si calcola autonomia? ovvero per quanto tempo questo UPS può alimentare il mio dispositivo?
Calcolare autonomia UPS
6 messaggi
Occorre innanzitutto determinare la corrente di scarica delle batterie mediante la potenza effettiva del carico in Watt, il rendimento dell’UPS e la tensione nominale delle batterie.
Successivamente, per risalire all’autonomia, si confronta la corrente di scarica delle batterie con la tabella di scarica delle stesse.
ElectricalDesign
38 1 5 - New entry
Visto che dici di non capirne farei un calcolo molto semplificato, trascurando i rendimenti (che sono di solito elevati).
A te servono 6W x 12h = 72 Wh (i wattora sono l'energia che ti serve)
L'UPS "contiene" 12V x 4,5 Ah= 54 Wh quindi non è sufficiente.
Infatti 54 Wh / 6W = 9h TEORICHE di funzionamento (reali...con batteria al Pb circa 4-5h)
12V x 4,5h = 54 VAh
Se ipotizzi fattore di potenza 1 del tuo carico, 6W = 6 VAh e 54/6 = 9 e già non ti basta.
In realtà la durata è anche inferiore, perché l'UPS ha comunque una sua elettronica che consuma energia da quei 54VAh e perché il fattore di potenza del carico non sempre è unitario (se ad esempio è 0.8 hai che 6W sono 7.5 VA).
ENGService
10 2 - Messaggi: 7
L'autonomia, a parità di energia potenziale fornibile, dipende molto dall'entità del carico applicato. A titolo di esempio, riporto la tabella dell'autonomia di un UPS "serio" (Fortron Champ Tower 1K - 1.000 VA - 900 watt):
L'autonomia dichiarata con 900 watt di carico è di 3,2 minuti, mentre con circa un decimo - 90 watt - l'autonomia sale a ben 68,1 minuti. I dati sono ovviamente riferiti ad un UPS in condizioni ottimali, ossia con batterie nuove (originali o con caratteristiche analoghe a quelle originali) e perfettamente cariche.
Tenuto conto che nel caso d'interventi ripetuti nel tempo le batterie potrebbero non fare in tempo a ricaricarsi completamente, soprattutto se i carichi sono sostanziosi, conviene sempre, una volta fatti i calcoli teorici, abbondare di molto nella scelta della capacità dell'UPS.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
