Ragazzi .....mi vergogno a dirlo ma ho passato l'esame, ho risposto a 45 domande su 50 e l' orale è andato così così non avevo letto niente sul rapporto di espansione della schiuma.
Grazie a tutti....
Esito "Corso Base Prevenzioni Incendio"
Moderatore:
iosolo35
15 messaggi
etec83 ha scritto:Ti do una brutta notizia.
Quando fai prevenzione incendi non smetti mai di studiare.
Grazie per la notizia...Ma ho già capito che non smetterò mai di studiare.......
Io lavoro parecchio con l'antincendio ti metto in guardia sulle principali difficoltà che incontro:
1) è una materia multidisciplinare: si parla di impianti elettrici partendo dalla DICO arrivando alla progettazione di un EVAC con misure fonometriche (quindi acustica), impianti idraulici tipo sprinkler con normativa MOLTO complessa (forse una delle regole tecniche più difficili che conosca), strutture per fare le certificazioni REI, etc...
2) non ci sono sono i DM ma c'è una selva di circolari ed interpretazioni normative che fa paura
3) i lavori sono spesso riguardanti grossi complessi che hanno una storia alle spalle
4) ultimo ma non ultimo: sei soggetto alle elucubrazioni dei tecnici dei VVF, in sostanza in balia di persone che possono o meno conoscere la normativa e hanno potere di vita e di morte sui tuoi progetti
Basta?
Basta?
atomorama ha scritto:Magari a voi hanno dato un infarinata sul dm 03/08/2015
Sto facendo un'autorimessa: è molto più complesso della vecchia norma (che comunque bisogna conoscere)
SI mi è stata data una infarinatura.
Se vuoi se mi mandi un email posso mandarti le fotocopie di un libro con un esempio di autorimessa con il D.M. 2015.
Ma puoi comunque utilizzare il D.M.01/02/1986.........Ci hanno detto che sicuramente per altri 5 anni le regole tecniche emanate dal ministero degli interni si possono utilizzare.
Esempi applicativi del codice prevenzioni incendi.
Grazie mille.
Sarebbe interessante capire quanto è la tariffa per un progetto secondo DM 03/08/2015 per un'attività tipo autorimessa.
Se con il vecchio decreto chiedevamo 1500 € bisogna passare ad almeno il doppio per starci dentro: la difficoltà è decuplicata.
15 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
