tu hai due condizioni (credo):
sopra i 24 la ventola è accesa
sotto i 20 la ventola è spenta
in mezzo non cambia nulla: se ci arrivi scendendo è accesa la ventola e se ci arrivi salendo è acceso il riscaldatore no?
se cosi fosse il mio codice senza la riga in mezzo introuce l'isteresi corretta
isteresi con arduino
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Così a me parrebbe semplice e pulito:
L'isteresi diretta sulla variabile di processo (temperatura) l'hai già definita con i tre valori.
A meno che tu non abbia fluttuazioni istantanee che la portano dalla soglia alta (H_temp) alla soglia bassa (L_temp) o viceversa, non accade che nella medesima esecuzione del ciclo occorre attivare la ventola e disattivare la piastra o viceversa.
L'attivazione della ventola o della piastra avviene solo ed esclusivamente se, rispettivamente, la temperatura supera in eccesso H_temp o supera in difetto L_temp (verso della variazione).
Non credo occorranno flag di appoggio.
Quello che potresti ancora aggiungere, eventualmente, sarebbe una isteresi temporale rispetto al superamento di ogni soglia.
- Codice: Seleziona tutto
# define H_temp 491
# define M_temp 450
# define L_temp 409
void setup()
void loop()
int temperatura;
temperatura =analogRead(0);
if (temperatura > H_temp)
digitalWrite(ventola,HIGH);
else
if (temperatura < M_temp)
digitalWrite(ventola,LOW);
if (temperatura < L_temp)
digitalWrite(piastra,HIGH);
else
if (temperatura > M_temp)
digitalWrite(piastra,LOW);
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
dadduni ha scritto:tu hai due condizioni (credo):
si dovrebbe essere corretta....non avendo al momento arduino...ho fatto una prova con il devc++ e sembra funzionare...
WALTERmwp ha scritto:Così a me parrebbe semplice e pulito: (...)
anche questo programma mi sembra buono
grazie mille...
Ultima modifica di
WALTERmwp il 26 giu 2018, 8:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, la sua integrità è ininfluente.
15 messaggi
