Circuito RC
[1] Circuito RC
Messaggioda Foto UtenteCam91 » 30 giu 2018, 16:58
Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di una mano per capire lo svolgimento del circuito in allegato..grazie mille
Se c'è bisogno posso inviarvi il mio svolgimento...ma non ha alcun senso logico
Foto UtenteCam91
10 3
[2] Re: Circuito RC
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 giu 2018, 17:18
Scrivi il tuo ragionamento per capire dove sbagli, utilizzando LaTeX.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Circuito RC
Messaggioda Foto UtenteCam91 » 30 giu 2018, 18:52
STUDIO INGEGNERIA...I PROBLEMI DERIVANO DA VECCHI TESTI D'ESAME
E' UN PROBLEMA SE VI MANDO LA MIA SOLUZIONE IN PDF?NON SO USARE LATEX E CI METTEREI UNA GIORNATA PER SCRIVERLA
Foto UtenteCam91
10 3
5
[4] Re: Circuito RC
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 giu 2018, 19:22
chettiurli....
mica abbiamo fretta, mettici pure il tempo di cui hai bisogno.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Circuito RC
Messaggioda Foto UtenteCam91 » 30 giu 2018, 21:20
ECCO LA MIA SOLUZIONE:
a)subito dopo la chiusura del'interruttore i 2 condensatori cominciano a caricarsi.la corrente che scorre nel circuito al tempo t=0 e':
I(0)=\frac{f}{R_{tot}} con R_{tot}=\frac{RR_{0}}{R+R_{0}}+R
R e R_{0} collegati ai 2 condensatori sono in parallelo
la differenzadi potenziale ai capi di R_{0} e la stessa che si ha ai capi di R percio'
V_{0} =RI=R\frac{f}{R_{tot}}
tutto questo non e' giusto e vorrei capire perche'
ripeto:sono alle prime armi
vi mando anche la souzione dei punti b,c,d
Foto UtenteCam91
10 3
[6] Re: Circuito RC
Messaggioda Foto Utentevenexian » 30 giu 2018, 21:40
Sono cose da non credere.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[7] Re: Circuito RC
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 giu 2018, 21:44
Gli schemi devono essere inseriti con FidoCADJ. Sia per estetica che per praticità di risoluzione dell'esercizio.
Inutile che vai avanti con i punti. Fermati con il primo. Mi fanno male gli occhi a leggere quello che hai scritto.
Il circuito e' a regime per t<0. A t=0 si chiude l'interruttore e i condensatori iniziano a caricarsi? Da non credere
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[8] Re: Circuito RC
Messaggioda Foto UtenteCam91 » 30 giu 2018, 21:45
b)so che P=\frac{dE }{dt} allora dE=PdT per trovare l'energia dissipata su R_{0} devo integrare dE
\int_{0}  ^{infinito} I^2R_{0}dt=\int_{0}^{infinito}(\frac{f}{R_{tot}}e^\frac{-t}{RC})^2R_{0}dt
neanche questo e' giusto :cry: :cry:
Foto UtenteCam91
10 3
[9] Re: Circuito RC
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 giu 2018, 21:47
Fermati, e' inutile. Non devi applicare formule a memoria.
Calcola le condizioni iniziali del circuito.
Lo schema di partenza e' questo:
P.S. A regime si semplifica ulteriormente.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[10] Re: Circuito RC
Messaggioda Foto Utentevenexian » 30 giu 2018, 21:47
Cam91, ascolta... sarà difficile tu segua il mio consiglio, ma se lo farai ti sarà di aiuto.
Fermati!
Prenditi un giorno di riposo e poi... ricomincia tutto dall'inizio. Pagina uno del testo di elettrotecnica.
Pagina 1.
P.S. Come vedi siamo già in due con (quasi) lo stesso consiglio.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 252 ospiti
