Progetto arduino spot welder...ma non ne vengo fuori.
[11] Re: Progetto arduino spot welder...ma non ne vengo fuori.
Messaggioda Foto UtenteFabiano71 » 4 lug 2018, 12:49
Grazie a tutti per l'interessamento, cercherò di rispondere con ordine e di spiegare il problema.
@egbit esattamente! In fondo alla pagina potrai trovare le mie domande rivolte all'autore, però secondo lui il problema stava nel tipo di encoder che avevo usato, con una basetta. Purtroppo anche quando lo ho sostituito il problema è rimasto identico.
Per tutti coloro che non conoscessero questo progetto https://www.instructables.com/id/Spot-W ... -Firmware/
@edgar la precisione è la parte fondamentale del progetto, in quanto si lavora con i millesimi di secondo; le saldatrici professionali dividono la saldatura in tre fasi, con tempi brevissimi. Trovi le spiegazioni nel link del progetto.
@MarcoD credo circolino oltre i 1000A, ma non posso essere preciso perché al momento le due pinze amperometriche che ho acquistate online (ovviamente non troppo costose) sono arrivate difettose, ed ho dovuto renderle...
Nel forum ufficiale Arduino ho pubblicato un post in cui cercavo di spiegare a parole in cosa consistesse questo comportamento, non riuscendoci evidentemente...
questi sono i video:
Come si presenta la breadboard nel suo insieme:
Accensione della scheda e funzionamento durante la saldatura:
Come si comporta la scheda quanto si agisce sull'encoder che dovrebbe regolare i parametri di saldatura e scegliere tra 3 diversi profili:
Giusto all'inizio della pagina del progetto su instructables è presente un video postato dall'autore, che chiarisce quale debba essere il comportamento della scheda.
Le mie competenze in questo ambito sono davvero pari a zero, il massimo che posso fare è seguire pedissequamente le istruzioni, ma a questo devo arrendermi perché non capisco dove ho commesso il/gli errori.
Considerate che le schede arduino sono dei cloni cui ho saldato io i pin. Ne ho usate 3, tutte con lo stesso problema (mi sembra onestamente improbabile siano loro il problema), e lo sketch lo ho scaricato dal sito più volte, è caricato sulle schede più volte.
Resto in attesa di qualunque suggerimento o forma di conforto dato che il progetto giace abbandonato sul tavolo da lavoro già da qualche mese.
Chiaramente sentitevi liberi di chiedermi di fare qualunque prova, ed anche di acquistare nuovi componenti per cercare di arrivare ad una soluzione. Ormai è diventata per me una questione di principio.
Ciao grazie a tutti.
40 1 4
[12] Re: Progetto arduino spot welder...ma non ne vengo fuori.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 6 lug 2018, 4:17
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: Progetto arduino spot welder...ma non ne vengo fuori.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 6 lug 2018, 7:17
Fabiano71 ha scritto:Le mie competenze in questo ambito sono davvero pari a zero, il massimo che posso fare è seguire pedissequamente le istruzioni, ma a questo devo arrendermi perché non capisco dove ho commesso il/gli errori.
Scusa ma cosi la vedo davvero dura,se non riesci a leggere e capire cosa fa il codice che hai caricato sull' arduino è davvero improbabile venirne a capo.
Inoltre non ho capito nemmeno bene quale sia il tuo problema, se è relativo all'uso dell' encoder, il mio consiglio è di scordarti per un attimo il progetto della saldatrice e di concentrarti sulla gestione del suddetto, una volta imparato a gestirlo non sara difficile inserirlo in qualunque sketch lo richieda.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[14] Re: Progetto arduino spot welder...ma non ne vengo fuori.
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 lug 2018, 8:17
lucaking ha scritto:se non riesci a leggere e capire cosa fa il codice che hai caricato sull' arduino è davvero improbabile venirne a capo.
Ne sei convinto? Io credo che il 99,9 % di chi carica codice su un Arduino non solo non sia in grado di capire cosa abbia caricato, ma sostanzialmente non sia neppure interessato a capirlo.
Se va, va. Se non va, si cambia con altro simile download che magari funziona.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[15] Re: Progetto arduino spot welder...ma non ne vengo fuori.
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 6 lug 2018, 8:49
Scusate se mi permetto:
Fabiano vise le tue scarse conoscenze dimentica il progetto completo, come ti hanno già detto inizia a collaudare le singole parti e quando sei certo procedi al psso successivo (scusae è una ovvietà ma non sembra sia così ovvia)
Non utilizzare l'approccio NFSC ( Non Funziona Si Cambia) Tre arduini e due pinze amperometriche tutti difettosi ? Nemmeno a me, che in quanto a sfiga sono uno dei migliori, succedono cose del genere.
Fatti venire qualche idea per simulare il tutto senza la parte di potenza, per esempio verificando con un oscilloscopio i segnali dell'arudino, così metti un paletto certo, poi inizi ad aggiungere altre parti.
Potenza e tempi di reazione da parte del micro molto stretti sono ingredienti che mettrebbero in difficoltà chiunque quindi non pensare che il progetto pronto trovato in internet equivalga alla saldatrice ready to use. Chissà quanti problemi il tipo ha trascurato e non ha risolto Il video mostra solo un display cosa ormai alla portata di un qualsiasi arduinista. Magari ci arriverai tra un anno a qualcosa i affidabile ma vuoi mettere la soddisfazione.
4.311 3 4 9
[16] Re: Progetto arduino spot welder...ma non ne vengo fuori.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 6 lug 2018, 8:59
venexian ha scritto:Ne sei convinto?
Certo e a quanto pare ne sei convinto anche tu infatti dici che se va va, se no cippa.... e cippa non mi pare certo voglia dire venirne a capo :mrgreen:
Ripeto fare un "debug" del progetto senza capire cio che si fa è alquanto improbabile.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[17] Re: Progetto arduino spot welder...ma non ne vengo fuori.
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 lug 2018, 9:27
@lucaking
Ribadisco: tu affermi che per risolvere il problema è indispensabile capire il codice che viene inserito nell'Arduino. Io dissento perché per 'venirne a capo' la maggior parte degli 'arduinisti' non segue questa strada ma applica il nuovo paradigma della progettazione elettronica: NFSC.
luxinterior ha scritto:...tempi di reazione da parte del micro molto stretti...
Ma di cosa stiamo parlando? Centinaia di millisecondi sarebbero temporizzazioni strette per un micro che viaggia a 16 Megaistruzioni al secondo?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[18] Re: Progetto arduino spot welder...ma non ne vengo fuori.
Messaggioda Foto Utenteelfo » 6 lug 2018, 10:21
venexian ha scritto:nuovo paradigma della progettazione elettronica: NFSC
Napoleone diceva che i generali li voleva, non bravi, fortunati
Il Paron Nereo Rocco all'auspicio "Vinca il migliore", rispondeva "Ciò, speremo de no!"
:mrgreen:
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[19] Re: Progetto arduino spot welder...ma non ne vengo fuori.
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 6 lug 2018, 10:28
venexian dipende dai punti di vista. Non conosco arudino ma credo che 1ms in ambiente arduino sia già un tempo limite. Soprattutto se ci gira un codice costruito senza criterio unendo librerie diverse create da terzi.
Che il micro abbia tutte le potenzialità è fuor di dubbio ma credo che arudino, da un lato semplifica l'utilizzo dall'altro chiede un prezzo in termini di prestazioni.
(La mia affermazione nasceva da questo: mi sono imbattuto in una discussione di arduini in cui affermavano di non riuscire a realizzare delle PWM oltre 3KHz, non parlo del micro ma del micro usato con arduino)
4.311 3 4 9
[20] Re: Progetto arduino spot welder...ma non ne vengo fuori.
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 lug 2018, 10:44
luxinterior ha scritto:Non conosco arudino ma credo che 1ms in ambiente arduino sia già un tempo limite.
Eh, già. E' proprio questo il punto.
Non è questione di 1 ms o 1 ns, il fatto è che 'lavorando' in questo modo, semplicemente non sai dove sono i limiti, vai a caso. Se non funziona, si prova qualcos'altro. Come montare su un'auto senza sapere la distanza di frenatura, che magari cambia anche nel tempo, senza alcun avviso. Se vai a sbattere, butti via l'auto e ne prendi un'altra, certo che funzionerà in modo diverso. Come? Boh? L'importante è che sia diverso, magari chiedi nel forum se qualcuno ha provato il modello XYZ.
elfo ha scritto:Il Paron Nereo Rocco all'auspicio "Vinca il migliore", rispondeva "Ciò, speremo de no!"
:mrgreen:
Questa è mitica.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
Torna a Arduino
