Salve,
ho un piccolo alimentatore da 7 volt 0.85A e vorrei chiedere se si può ridurre la tensione da 7 volt a 5 volt e abbassare anche i mA, se si potesse arrivare a 50mA
Ridurre corrente alimentatore
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
La tensione puoi abbassarla mettendo un 78L05 e la corrente è un po' più complesso, ma perché non spieghi per bene il perché vuoi che l'alimentatore non fornisca più di 50 mA ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Va bene ci provo,
Ho un "laser" come in foto con la sigla stampigiata sopra DK LDBXQ03B
ed è la stessa sigla che riporta la foto,
Inizialmente dove era inserito funzionava con 2 piccole batterie tipo quelle degli orologi, con il problema che dopo qualche ora le batterie si scaricano e non sempre ci si ricorda di spegnere l'interruttore con la sorpresa di trovarsi sempre con le batterie scariche cosi volevo alimentarlo a corrente in poche parole dovrei alimentarlo con una corrente da 5 volt e 0.05 mA per star dentro i parametri perché non si bruci cosa che già è successa a forza di provare con correnti errate,
Allego foto con i dati:
[img]Descrizione del prodotto
Di buona qualità DKLD LDB0300 3-5v dot line cross rosso diodo laser 5mw 650nm
Modello: diodo laser LDB03000 Polarità inversa protetta
Lunghezza d'onda del laser (opzionale) 650nm o 635nm
Corrente di funzionamento <30 mA (650 nm) <50 mA (635 nm)
Tensione di esercizio DC 3-6 V (± 0,3 V)
Potenza del diodo 5mW
Potenza di uscita / Classe laser (opzionale) 0,39 mW (Classe I)
1mw (Classe II)
3mW (Classe IIIA)
Forma del fascio Punto
Distanza operativa / Distanza di messa a fuoco 5-1000 cm (può essere scelto arbitrariamente)
Forma del fascio Linea (Angolo ventilatore opzionale: 60 °, 90 °, 110 °)
Spessore linea 1mm @ 1M (può essere scelto arbitrariamente)
Forma del fascio Cross Line
Messa a fuoco Fisso
Lente ottica Lente acrilica
Materiale Ottone
temperatura di esercizio Da -20 ° a + 40 °
Tutta la vita 6000 ore
Lavoro continuo > 200 ore
100 pz / pacco 1000 pezzi / cartone MISURE: 37X30X20 CM Peso: 9 kg / cartone [/img]
1mw (Classe II)
3mW (Classe IIIA)
Messa a fuoco Fisso
Materiale Ottone
Compra un alimentatore a tensione regolabile e comincia a testarlo dal minimo, diciamo da 3V, in questo modo per la legge di Ohm riduci anche la corrente. Poi fai sapere. In ogni caso non farlo scaldare troppo
credo che ti si siano bruciati perché li hai alimentati con una tensione più alta di quella che vuole il laser, non con una corrente più alta.
Considera che è l'apparecchiatura che richiede la sua corrente di esercizio.
Fai questo ragionamento, in una presa di corrente elettrica a 230V , ci inserisci una lampada da 25 W e poi ce ne metti una da 100 W......non se ne brucia una!
Alex
la resistenza non è buona come idea, ha una caduta variabile con l'assorbimento,uno o più diodi in serie fanno una caduta di tensione di circa 0,6V ognuno per i diodi al silicio, per i diodi schottky invece 0,2 V circa.
Ma hai capito quello che ti ho detto prima?
Cosa ne deduci?
Cosa ne deduci?
Alex
Si ho letto il tuo post e si che ho capito che ho alimentato il laser con una tensione troppo alta per le sue caratteristiche e cosi l'ho bruciato, ma non riesco tradurre l'esempio che fai delle lampadine non capisco quali componenbti che dovrei utilizzare.
Prendo il problema come un quiz, e lo risolvo descrivendolo in modo che sia didattico.
Probabilmente l'alimentatore non è stabilizzato, ma costituito solo da trasformatore, ponte diodi e condensatore.
A vuoto avrà una tensione di 10 V ( quasi 7V x 1,41)
Supponiamo che il laser assorba una corrente di 50 mA a 6V
R = (10-6)/0,05 = 80 ohm.
P = V*I = (10-6) *0.05 = 0,2 W dissipata dal resistore
Metti in serie fra alimentatore e laser un resistore da 100 ohm 0,5 W e vedi cosa succede.
Se hai un multimetro amperometro mettilo in serie e misura la corrente assorbita.
Se la ritieni bassa riduci il valore della resistenza.
Riportaci i risultati.
Servono ulteriori spiegazioni ?
Concordate?
SI.piccolo alimentatore da 7 volt 0.85A
è possibile mettere al uscita del alimentatore una resistenza ed in serie un diodo per abbassare la tensione?
Concordate?
Si. E' una buona partenza per capirci dentro qualcosa.MarcoD ha scritto:Concordate?
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 194 ospiti
