Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Foto UtenteDavides98
[11] Re: Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 7 lug 2018, 19:19
perché è quello che mi occupava meno pin sull'arduino.
Infatti il tm1637 è comandato dall'arduino.
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[12] Re: Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 lug 2018, 23:13
Prova questo, dovrebbe funzionare.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[13] Re: Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Messaggioda Foto Utentevenexian » 8 lug 2018, 14:55
A me pare che l'uscita 'seg.' sia open drain. In questo caso, quando non attiva va in alta impedenza e il pin assorbe corrente tramite il diodo di protezione collegato a +5V. Non credo che possa funzionare.
Immagine
[14] Re: Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 8 lug 2018, 23:01
Scusa l'ignoranza ma nella parte dei seg non va un NPN ?
39,6k 7 11 13
[15] Re: Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 lug 2018, 9:25
Davides98 ha scritto:Scusa l'ignoranza ma nella parte dei seg non va un NPN ?
No, il PNP è collegato ad inseguitore, un NPN non potrebbe funzionare perché l'uscita seg., essendo open drain di un mosfet N, può solo assorbire corrente, mentre invece un NPN in base, per accendersi, avrebbe bisogno di corrente di segno opposto da quell'uscita.
venexian ha scritto:A me pare che l'uscita 'seg.' sia open drain. In questo caso, quando non attiva va in alta impedenza e il pin assorbe corrente tramite il diodo di protezione collegato a +5V. Non credo che possa funzionare.
Nel datasheet non trovo evidenza della presenza di diodi di protezione per le uscite ma se ci sono hai ragione.
Per ovviare si potrebbe fare come segue ma mi pare non sia conveniente, il circuito comincia a complicarsi troppo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 lug 2018, 9:50
Mah, credo che il voler usare a tutti i costi un componente non progettato per le specifiche desiderate sia una complicazione inutile.
Non sappiamo ancora nulla del progetto generale, magari ci sono 12 pin digitali liberi e basterebbe una manciata di componenti per risolvere il problema, si potrebbero anche usare degli shift register con driver di potenza come il TPIC6B595 che ha 8 uscite da 50V 500 mA.
Nei casi disperati c'e l'arduino mega 2560 con 54 I/O
Soluzioni ce ne sono, bisogna capire se l'OP è in grado di gestirle
[17] Re: Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 9 lug 2018, 14:50
Riuscireste a spiegarmi brevemente il funzionamento del circuito?
39,6k 7 11 13
[18] Re: Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 lug 2018, 16:32
Anche se il circuito è semplice, sarebbe inutile spiegarti il funzionamento senza sapere cosa sai o non sai, rischieresti comunque di non capire come evidentemente è già successo negli interventi precedenti.
Se sapessi un po' di elettrotecnica di base e come funzionano i transistor non avresti problemi a comprendere da solo il funzionamento del circuito, se invece ti occorre aiuto evidentemente qualche tassello manca, quale? cos'è che non ti è chiaro? Su cosa hai dubbi?
[19] Re: Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 9 lug 2018, 17:07
Non mi è chiaro il funzionamento di un pnp e quando viene utilizzato
39,6k 7 11 13
[20] Re: Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 lug 2018, 17:10
Se ti è chiaro l'NPN, il PNP è perfettamente identico ma speculare con correnti e tensioni invertite.
Torna a “Elettronica generale”
