Caricare batteria notebook
[1] Caricare batteria notebook
Messaggioda Foto UtenteDingo88 » 9 lug 2018, 22:27
Salve, ho la batteria di un notebook che non si carica, sul computer mi compare la scritta collegata ma non in carica.
Prima di buttarla definitivamente volevo provare a caricarla con un caricatore esterno.
La batteria é li-ion da 10.8v mentre l'alimentatore con cui vorrei provare a caricarla è da 12 v.
Volevo sapere se la cosa era fattibile?
Vi allego le foto dell 'alimentatore e della batteria.
Grazie mille
Foto UtenteDingo88
[2] Re: Caricare batteria notebook
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 lug 2018, 22:40
Se la ricarica non parte quasi sicuramente è totalmente danneggiata la batteria o la circuiteria.
comunque caricare una litio con un alimentatore non specifico può essere MOLTO pericoloso
32,6k 7 11 13
[3] Re: Caricare batteria notebook
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 lug 2018, 9:06
Premesso che per lavori del genere è d'obbligo un alimentatore regolabile con limitazione di corrente, a volte (ricontrato con alcune matterie di cellulari) c'e' un circuito che sembra scollegare la batteria quando la tensione scende sotto una determinata soglia.
Se lo si riesce a scavalcare si può cercare di ricaricare la batteria fino a raggiungere una tensione sufficiente per fare ripartire il tutto. Nella peggiore delle ipotesi c'è l'isola ecologica
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Caricare batteria notebook
Messaggioda Foto UtenteDingo88 » 10 lug 2018, 15:21
Quindi si potrebbe fare? Magari all'aperto e facendo molta attenzione.
Un alimentatore regolabile non lo ho. Però, ho un alimentatore per PC si potrebbe usare?
Foto UtenteDingo88
[5] Re: Caricare batteria notebook
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 10 lug 2018, 15:24
Mi sembra che tu non abbia molta dimestichezza a riguardo, perciò ti consiglierei di lasciare perdere, se si superano i limiti le batterie al litio esplodono molto facilmente e in maniera inaspettata
986 3 6
[6] Re: Caricare batteria notebook
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 lug 2018, 21:03
Dingo88 ha scritto:ho un alimentatore per PC si potrebbe usare?
Non è adatto per lavori del genere ma soprattutto bisogna avere idea di quello che si sta facendo. Le batterie di quel tipo possono essere pericolose se sovraccaricate. Ti consiglio di lasciar perdere o di rivolgerti a una persona esperta
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
