AIUTO amplificatore operazionale
[1] AIUTO amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteCONCISTRE » 3 mar 2006, 22:35
E' POSSIBILI DA UN AMPLIFICATORE OPERAZIONALE AVERE UNA USCITA (DOPO 15-20 SECONDI) TRA 0 E 0.3 volt(MI SPIEGO MEGLIO A NCHE "0" volt OPPURE 0.1.,OPPURE 0.2, OPPURE 0.3 ? SE SI COME SI FA? GRAZIE( L'IMPORTANTE CHE L'USCITA SIA SOTTO I 0.4VOLT IL VALORE NON MI INTERESSA, QUESTO DIDPOSITIVO MI SERVE PER RESETTARE UN NE555)
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 mar 2006, 8:35
Certamente.
In Electroportal c'e' una serie di articoli sulle applicazioni degli operazionali:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... n=RP&id=98
In particolare dal paragrafo 3 (impieghi non-lineari), richiamando
il riferimento (Nolin.exe) si puo' accedere al circuito "monostabile"
ed alla sua simulazione di funzionamento.
Se non e' abbastanza chiaro, fammelo sapere.
(e' ovvio che il segnale voluto richiedera' un partitore di tensione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] aiuatami
Messaggioda Foto UtenteCONCISTRE » 4 mar 2006, 19:19
senti forse è meglio che mi dici come devo fare praticamente.....grazie
[4] aiuto
Messaggioda Foto UtenteCONCISTRE » 4 mar 2006, 19:25
a me nolin.exe, non me lo apre....................
[5]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 4 mar 2006, 19:48
fammi capire bene...a te serve qualcosa che, dopo un certo tempo, ti dia un segnale basso giusto? questi 20secondi si contano da quando? c'è un segnale ausiliario che mi dà l'inizio del conteggio?
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[6] ascolta
Messaggioda Foto UtenteCONCISTRE » 4 mar 2006, 21:46
Io ho un ampl operazionale al guale collego un circuito RC per darmi un tempo pari a 20sec poi in parallelo al condensatore ci ho messo un interruttore che è collegato a massa quindi una volta chiuso l'interruttore il condensatore si scarica, quando apro l'interruttore passano i 20 sec perché si carica il condensatore tramite la rete RC E POI L'USCITA SULL'AMPL OP mi deventa alta, io vorrei che durante il trensitorio dei 20 secondi la mia uscita bassa fosse inferiore a 0.4 volt meglio ancora su 0 o 0.1 o 0.2 volt. in pratica durante il transitorio dei 20sec mi serve uscita di 0 volt per il semplice motvo, che devo controllare ne555, quindi l'uscita della'plificatore operazionale va connessa al ne555 sul piedino di reset,e sicome nei 20 secondi l'ne555 mi si deve resettare o bisono di una uscita tra 0 e 0.4 volt ok? :roll:
[7]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2006, 7:30
Com'e' chiaramente scritto nell'articolo che ti ho consigliato,
per l'esecuzione dei programmi di simulazione (in VisualBasic)
occorre sia presente l'interprete VBRUN300.dll.
Riporto comunque qui la configurazione dell'amplificatore operazionale
per il comportamento monostabile:
Immagine
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8]
Messaggioda Foto UtenteCONCISTRE » 5 mar 2006, 19:25
PER CASO QUALCUNO DI BUON CORO MI FAREBBE LO SCHEMA ESATTO ANCHE A PENNA MI VA BENE, GLI E' NE SAREI GRATO.GRAZIE(PS COSI NON MI REGOLO COME DEVO FARLO E POI QUELLA R CON QUELLA BARRA DI SCORRIMENTO è UNA RESISTENZA VARIABILE?)
[9]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 mar 2006, 19:51
La tua prima domanda era la possibilita' di realizzazione.
Ora vuoi uno schema costruttivo!
E' chiaro che lo schema dipende dal tipo di operazionale
e dalla sua alimentazione (ma non dici nulla di cio' che hai a disposizione).
Dipende poi dalla variabilita' del tempo di ritardo e dal tipo di segnale
che lo fa partire.
Penso che per accingersi a costruire qualcosa, occorra la capacita' di
passare da uno schema di principio a quello realizzativo!
Prova a fare tu uno schizzo e poi ne possiamo discutere.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
