Devo ricavare la corrente i applicando la trasformazione dei generatori. Come posso fare?
Esercizio applicando la trasformazione dei generatori
6 messaggi
Riesci a trasformare i due generatori di corrente in generatori di tensione? Ti troveresti una maglia con tre generatori di tensione e tre resistenze.
Facendo attenzione ai versi imposti, puoi trovare la corrente I.
I maiuscola visto che sei in continua.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
vito998 ha scritto:Devo ricavare la corrente i applicando la trasformazione dei generatori. Come posso fare?
Un generatore indipendente di corrente con una resistenza in parallelo diventa un generatore di tensione di valore
con la
in serie.Sostituisci, applichi la KVL e trovi la corrente
Exodus ha scritto:Un generatore indipendente di corrente ..
Grazie mille, risolto
Ultima modifica di
mir il 18 lug 2018, 12:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile. Per rispondere utilizza il tasto "Rispondi". Il tasto "Cita" si utilizza per citare una parte di messaggio se necessario. Grazie
Potresti inserire il procedimento ed essere d'aiuto agli altri.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Trasformando i generatori di corrente in generatori di tensione si ottiene il seguente circuito
Applicando la LKT 20-12-10-i(10+6+24)=0
ovvero -2-40i=0
quindi i=-2/40=-0,05A
ovvero -2-40i=0
6 messaggi
