Microonde LG - Guasto Trasformatore
[11] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 8 ago 2018, 11:37
setteali ha scritto::ok:
Per provare , ti occorre :
Pazienza
Calma,
Filo smaltato - va misurata la sezione di quello vecchio e poi trovare il filo, potrà essere un Ø 0,10 ~ 0,14 mm.
Un contatore per contare le spire se si riesce a svolgere, altrimenti , si taglia tutto l'avvolgimento e si crea un mazzo di fili, di questo mazzo si fanno tanti mazzetti da 20 o 25 capi e si fa un mazzettino, a questo punto ammazzetti 10 di questi e poi conti quanti sono , è lunga lunga, ma finisce :mrgreen:
Altrimenti per avere il n° di spire, va contato le spire di un secondario che sai la tensione e fare il rapporto, potrebbero essere tra le 3000 e le 4000 spire :-)
La pasienza e la calma credo di averla.
Il filo smaltato lo posso comprare.
Per contatore cosa intendi?
Ma per togliere le spire devo toglire una traversa del trasformatore?
Tagliandole è una cosa fattibile?
Poi come le rifaccio le spire? infilo il filo tipo sarto? da un buco all'altro?
PS: Allego altre foto e schemi se può aiutare a capire.
6871W2S080A_1275.PDF
SCHEMATIC DIAGRAM OF P.C.B
(545.79 KiB) Scaricato 140 volte
Schema
Foto UtenteBobo360
30 4
[12] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 ago 2018, 11:54
Il trasformatore va smontato tutto, ogni lamella del pacco e poi lavorare sul rocchetto dove sono avvolti primario & secondari
tipo:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 8 ago 2018, 12:01
setteali ha scritto:Il trasformatore va smontato tutto, ogni lamella del pacco e poi lavorare sul rocchetto dove sono avvolti primario & secondari
tipo:
Ok, grazie. e pensi che anche questo si possa smontare?
Da un primo occhio sembra "vulcanizzato".
Appena torno a casa, ci provo.
Grazie ancora per tutto l'aiuto.
Ti faccio sapere. ;-) ;-) ;-)
Foto UtenteBobo360
30 4
[14] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 8 ago 2018, 19:43
Allego le mie foto.
Ho levigato il ferro. Ho tolto la plastica/resina che contornato il ferro.
La mia domanda è, per questa versione di trasformatore dove le lamelle sono isolate credo con resina.
Come faccio a rimuoverle?
Foto UtenteBobo360
30 4
[15] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 ago 2018, 20:41
se nelle vicinanze hai un centro raccolta di microonde ne trovi a quintali e la maggior parte ha gli stessi componenti. Se hai sbagliato a misurare il trasformatore risulta aperto. Visto che lo hai dissaldato guarda a quali reofori e saldato il filo smaltato e misurali di nuovo.
7.800 4 6 7
[16] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 8 ago 2018, 20:51
Purtroppo non ho nessuno nelle vicinanze che raccoglie microonde.
Il trasformatore lho rimisurato. Purtroppo nulla è cambiato.
Circuito aperto al primario.
Foto UtenteBobo360
30 4
[17] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 ago 2018, 22:57
Apri piano piano la plastica del primario, a volte sotto si trova un sensore termico bruciato se lo cabi il trasformatore potrebbe funzionare, ma se si è bruciato bisognerebbe capire perché,
7.800 4 6 7
[18] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 ago 2018, 22:59
:ok: il trasformatore è smontabile!
E dalla foto direi proprio che il primario è andato.
Il problema sarà il filo e il riavvolgimento, ma forse potrei fartelo anche io :mrgreen: , ma non cantare perché tutto il resto del lavoro te lo farai tu e non è poco, ma se ti va di imparare........ :-P
Devi prendere un vecchio coltello da cucina con la lama liscia e possibilmente non troppo spessa e a punta tonda, non ha importanza che sia affilato.
Passi la lama, aiutandoti con un martello piccolo, tra il primo lamierino ed il secondo, in modo da staccarlo perché sono verniciati, lo giri tutto intorno, se ti riesce lo passi anche sul secondo.
Considera che i lamierini sono messi alternati, cono fatti come E ed I e le E non sono tutte da una parte, ma una da una parte e l'altra sopra, dall'altra parte, ti è chiaro?
Quindi è possibile sempre aiutandosi con il coltello togliere tutte le " I " e poi passare a togliere le " E ".
Per togliere la prima E devi aiutarti con un cacciavite a lama e mettendo il trasformatore su una tavoletta di legno o di metallo, facendo in modo che il dorso della prima e rimanga fuori, con il cacciavite ed il martello batti la parte centrale ( freccia più grande )ed un pochino anche sulle parti laterali, in modo che scenda.
Se scorre bene con un paio di pinze o tenaglie riesci a toglierla ( quelle dopo vengono bene ) consuidera sempre di aiutarti a scollarle con il coltello.
Considera che se anche ne sciupi una non succede niente, in ogni modo, non buttarla fino alla fine, molte volte la prima si sciupa e si riutilizza la parte centrale anche da sola per stringere al massimo il pacco, ma non ha importanza.
Una volta smontato tutto il pacco, dovresti separare il rocchetto del primario da quello del secondario, con un cutter tagli l'avvolgimento e recuperi il mazzetto di filo e poi li conti come ti avevo detto.
Fino qui è tutto lavoro tuo :-)
Ora ti occorrerebbe una specie di bobinatrice da metterci il rocchetto del primario, dove prima con un pezzo di legno, gli hai fatto un'anima con un foro centrale per poterla mettere su sul perno che gira ( anche a mano ) il rocchetto e qui ci vuole anche un contatore per contare le spire ( a mante non funziona ).
Ma vediamo dove arrivi e poi una soluzione si trova.
A me piace che un ragazzo impari a smontare e riavvolgere un trasformatore, lo ritengo molto utile.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[19] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 9 ago 2018, 9:50
elektronik ha scritto:Apri piano piano la plastica del primario, a volte sotto si trova un sensore termico bruciato se lo cabi il trasformatore potrebbe funzionare, ma se si è bruciato bisognerebbe capire perché,
La plastica non si riesce a spostare o togliere se non prima tolgo il materiali ferromagnetico.
Il primario si è rotto, perché per colpa di un problema di energia elettrica mi sono arrivati 500 V AC circa.
setteali ha scritto:Devi prendere un vecchio coltello da cucina con la lama liscia e possibilmente non troppo spessa e a punta tonda, non ha importanza che sia affilato.
Fino a qui ok.... mah
setteali ha scritto:Quindi è possibile sempre aiutandosi con il coltello togliere tutte le " I " e poi passare a togliere le " E ".
Questa parte non mi è chiara. Le lamello sono così fitte che sembra quasi non poterci infilare nulla. nemmeno un coltello. Mi puoi dare qualche altra info?
setteali ha scritto:A me piace che un ragazzo impari a smontare e riavvolgere un trasformatore, lo ritengo molto utile.
A me piace riparare, specie se si tratta di qualcosa elettrica/elettronica. Poi amo i trasformatori. Il mio argomento preferito di elettrotecnica. :mrgreen:
Foto UtenteBobo360
30 4
[20] Re: Microonde LG - Guasto Trasformatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 ago 2018, 12:06
Dovevo mettere la foto ma è passata :-)
in questa foto che hai fatto si vede bene il primo lamierino , freccia grande gialla e piccole, battendo con un martello su un cacciavite devi riuscire a spingerla fuori dalla parte posteriore per un po' fino a che non la prendi con le tenaglie.
fammi sapere
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
