Buongiorno,
vorrei installare un sistema ad isola con generatore a gasolio, pacco batterie e piccolo fotovoltaico (2 kWp) su un baito isolato. La potenza disponibile dovrebbe essere 3 kW a 230 V per un consumo giornaliero di 10 kWh circa.
Ho seguito alcuni casi di ristrutturazione ma con grossi generatori (20+ kW), qualcuno di voi può consigliarmi un sistema completo che integri queste due tecnologie? (generatore + PV)
Mi chiedo se esista qualcosa di preconfezionato con una centralina di controllo.
Grazie mille
Impianto ad isola baita
4 messaggi
Salve
atomorama,
la SMA ha presentato da tempo un sistema che potrebbe rispondere alle tue esigenze.
Non penso sia la sola ditta, ma non ho altri riferimenti al momento.
Sonnenbatterie
Per il G.E. prendilo con regolatore elettronico della frequenza, che per quelle taglie piccole , generalmente lo danno con regolatore elettromeccanico ed ha oscillazioni rilevanti
arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
