AIUTO amplificatore operazionale
9 messaggi
E' POSSIBILI DA UN AMPLIFICATORE OPERAZIONALE AVERE UNA USCITA (DOPO 15-20 SECONDI) TRA 0 E 0.3 volt(MI SPIEGO MEGLIO A NCHE "0" volt OPPURE 0.1.,OPPURE 0.2, OPPURE 0.3 ? SE SI COME SI FA? GRAZIE( L'IMPORTANTE CHE L'USCITA SIA SOTTO I 0.4VOLT IL VALORE NON MI INTERESSA, QUESTO DIDPOSITIVO MI SERVE PER RESETTARE UN NE555)
Certamente.
In Electroportal c'e' una serie di articoli sulle applicazioni degli operazionali:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... n=RP&id=98
In particolare dal paragrafo 3 (impieghi non-lineari), richiamando
il riferimento (Nolin.exe) si puo' accedere al circuito "monostabile"
ed alla sua simulazione di funzionamento.
Se non e' abbastanza chiaro, fammelo sapere.
(e' ovvio che il segnale voluto richiedera' un partitore di tensione)
[6] ascolta
Io ho un ampl operazionale al guale collego un circuito RC per darmi un tempo pari a 20sec poi in parallelo al condensatore ci ho messo un interruttore che è collegato a massa quindi una volta chiuso l'interruttore il condensatore si scarica, quando apro l'interruttore passano i 20 sec perché si carica il condensatore tramite la rete RC E POI L'USCITA SULL'AMPL OP mi deventa alta, io vorrei che durante il trensitorio dei 20 secondi la mia uscita bassa fosse inferiore a 0.4 volt meglio ancora su 0 o 0.1 o 0.2 volt. in pratica durante il transitorio dei 20sec mi serve uscita di 0 volt per il semplice motvo, che devo controllare ne555, quindi l'uscita della'plificatore operazionale va connessa al ne555 sul piedino di reset,e sicome nei 20 secondi l'ne555 mi si deve resettare o bisono di una uscita tra 0 e 0.4 volt ok?
PER CASO QUALCUNO DI BUON CORO MI FAREBBE LO SCHEMA ESATTO ANCHE A PENNA MI VA BENE, GLI E' NE SAREI GRATO.GRAZIE(PS COSI NON MI REGOLO COME DEVO FARLO E POI QUELLA R CON QUELLA BARRA DI SCORRIMENTO è UNA RESISTENZA VARIABILE?)
La tua prima domanda era la possibilita' di realizzazione.
Ora vuoi uno schema costruttivo!
E' chiaro che lo schema dipende dal tipo di operazionale
e dalla sua alimentazione (ma non dici nulla di cio' che hai a disposizione).
Dipende poi dalla variabilita' del tempo di ritardo e dal tipo di segnale
che lo fa partire.
Penso che per accingersi a costruire qualcosa, occorra la capacita' di
passare da uno schema di principio a quello realizzativo!
Prova a fare tu uno schizzo e poi ne possiamo discutere.
che lo fa partire.
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
