Per la protezione basta un fusibile e un controllo sulla scarica.
Il posto è una cantina, credo sia abbastanza areato.
Batteria sicura (si fa per dire :) )
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Con una powerbank hai al massimo in uscita 5V e 2 A, 10W.
Prima parlavamo di 12V e 5A, 60W.
Non mi sembrano compatibili come soluzioni, una eroga 1/6 della potenza dell'altra.
Se la batteria è ermetica dell'areazione non te ne fai nulla...
Valuta se riutilizzare una vecchia batteria da auto,
Da 40Ah, magari è rimasta una capacità di 20Ah,
sempre maggiore di 7Ah.
Se riesci a movimentarla per ricaricarla
Giz ha scritto:circa 5 ampere ([cut] ho messo un numero a caso :) )
JAndrea ha scritto:Con una powerbank hai al massimo in uscita 5V e 2 A, 10W.
- converrebbe avere le specifiche del progetto: 60 W di LED sono "tanta roba"
- con la specifica QuickCharge 3.0 della Qualcomm si arriva a 18 W e con la 4.0 oltre
https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
https://www.qualcomm.com/products/quick-charge-3
- come ha gia' scritto
- se hai bisogno di "molta" corrente puoi prendere un
Car Jump Starter Portable Power Bank External Battery Charger 500A Peak with 12000mAh
Safety protection for overcharge, overvoltage, overcurrent, and short-circuit.
https://www.amazon.com/Nekteck-Starter-Portable-External-12000mAh/dp/B01MDUQRSO/ref=pd_lpo_vtph_263_lp_t_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=R8ZKX904TAW78RE72NVC&dpID=51U6%252B5Ulc2L&preST=_SY300_QL70_&dpSrc=detail
seguendo i vari consigli:
https://www.amazon.it/RICARICABILE-ELET ... 71&sr=8-24
Non voglio prenderla troppo grande perché poi per ricaricarla la devono riportare in casa.
Poi "forse" è meglio ricaricarle più frequentemente.
Spero vada bene :)
Spero vada bene :)
Un pannellino fotovoltaico nel luogo di utilizzo potrebbe essere una buona soluzione se il budget lo consente.
La troveresti sempre carica e gestita da un controllore di carica. I prezzi non sono più così proibitivi.
Tutto dipende da cosa ti serve e per quanto tempo, quindi quanto puoi spendere.
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
