Saper trovare la norma giusta
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Sympler82 ha scritto:Però se la v3 di 15 anni fa è poi stata assorbita dalla edizione successiva della CEI 64-8, dovrebbe risultare evidente, a prova di sbadato
se parli dalla V3 del 1990, se metti il filtro su "in vigore" quella non la vedi.
Io credo sia proprio il metodo usato per creare le revisioni che è fallace.
Per vedere un articolo sulla norma parte 7 devo scaricare la CEI 64-8/7 e tutte le varianti in vigore.
Secondo me è un problema di come hanno pensato al sistema delle varianti e poi il portale gli va dietro con ulteriori complicazioni.
arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore
hai ragione.
in realtà una cosa che mi ha creato non pochi disagi è, oltre a quello che hai detto, è che se io metto "CEI 64-8" nel campo ricerca, il primo risultato (togliendo quelle non più in vigore) è la CEI EN 60034-8, il secondo è CEI TR 301-17.
Il primo "contiene" i numeri 6, 4 e 8
Il secondo è un documento collegato alla 64-8 (non lo sapevo nemmeno io)
Quindi per trovare la norma giusta, devo sempre scorrere diverse schermate e farle passare manualmente..non è il massimo della comodità.
Poi per carità, con questa convenzione, finalmente, l'accesso a buona parte delle Norme e Guide è stata veramente una gran cosa.
Si quello grazie anche ai collegi.
Pero' prima che rinnovassero il sito, era molto più facile.
arabino1983
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
