mario663 ha scritto:..secondo voi quanto conviene far ricaricare il gas..?
Prima bisogna capire se c'e' una perdita nell'impianto.
stefanob70 ha scritto:Prima bisogna capire se c'e' una perdita nell'impianto.
giusta osservazione..! C'è qualche tester per verificare con efficacia sè c'è qualche perdita....só che di solito si formano dei microfori negli angoli dell'interno dell freezer...in tal caso come fai ad appurarti con certezza...?
mario663 ha scritto:secondo voi quanto conviene far ricaricare il gas..?
mario663 ha scritto:...pero se fosse il solo gas a essersi esaurito...
edgar ha scritto:...Tra uscita, ... , il costo diventa troppo elevato...
abusivo ha scritto:No Mario!
Mi sono esaurito anch'io.
abusivo ha scritto:E comunque come dice l'inquilino qui sopra:edgar ha scritto:...Tra uscita, ... , il costo diventa troppo elevato...
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
