Devo ricavare la tensione Vc(t) per t>0 in questo circuito utilizzando il metodo sistematico. L'interruttore è aperto per t<0
Il mio problema sta nel ricavare Vc(0-). Il condensatore si sostituisce con un circuito aperto quindi in quel ramo non passa corrente e l'interruttore è aperto essendo t<0
Non ho idea di come poter calcolare Vc
Esercizio circuito del primo ordine
4 messaggi
Nella maglia inferiore non circola corrente, pertanto le differenze di potenziale ai capi delle resistenze da
e
sono nulle. Discorso diverso va fatto per quella da
, dal momento che circola corrente nella maglia superiore; la tensione
è pari a quella ai capi di questa resistenza.
e
è pari a quella ai capi di questa resistenza.0
In pratica puoi ridurre il circuito in questa maniera:
La tensione iniziale sul condensatore sarà data dal partitore
di cui sopra
di cui sopra
4 messaggi
