per Base comune con resistenza sulla basee
per Gate comune con resistenza sul gateGrazie in anticipo
mapolluz ha scritto:CIao a tutti! é corretto dire che il guadagno di tensione a piccolo segnale è:
A =per Base comune con resistenza sulla base
mapolluz ha scritto:Allora non capisco che formula segua il mio professore dal momento che da proprio quella soluzione per il problema che allego
per una
mapolluz ha scritto:Dato che c'è molta corrispondenza negli altri casi (emettitore/collettore comune con source/drain comune) mi chiedevo se c'era anche tra base e gate.
con
generica resistenza di carico (in un caso collegata al collettore, nell'altro al drain).Visitano il forum: Google Feedfetcher e 109 ospiti
