Esercizio circuito del primo ordine
[1] Esercizio circuito del primo ordine
Messaggioda Foto Utentevito998 » 23 ago 2018, 12:16
Devo ricavare la tensione Vc(t) per t>0 in questo circuito utilizzando il metodo sistematico. L'interruttore è aperto per t<0
Il mio problema sta nel ricavare Vc(0-). Il condensatore si sostituisce con un circuito aperto quindi in quel ramo non passa corrente e l'interruttore è aperto essendo t<0
Non ho idea di come poter calcolare Vc
Foto Utentevito998
5 4
[2] Re: Esercizio circuito del primo ordine
Messaggioda Foto Utentegac » 23 ago 2018, 12:49
Nella maglia inferiore non circola corrente, pertanto le differenze di potenziale ai capi delle resistenze da 60 \, \Omega e 5 \Omega sono nulle. Discorso diverso va fatto per quella da 4 \, \Omega, dal momento che circola corrente nella maglia superiore; la tensione v_c(0^{-}) è pari a quella ai capi di questa resistenza.
Foto Utentegac
925 3 6
[3] Re: Esercizio circuito del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteExodus » 23 ago 2018, 15:26
In pratica puoi ridurre il circuito in questa maniera:
La tensione iniziale sul condensatore sarà data dal partitore
di cui sopra :ok:
Foto UtenteExodus
174 2
[4] Re: Esercizio circuito del primo ordine
Messaggioda Foto Utentevito998 » 29 ago 2018, 11:03
Grazie mille :ok:
Foto Utentevito998
5 4
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
