Amplificatore Carver problema relè
[1] Amplificatore Carver problema relè
Messaggioda Foto Utentecarlo201983 » 2 set 2018, 18:05
Buonasera ho un amplificatore Carver CM-1040 a cui il relè non si eccita, ho notato che se con una pinzetta tocco il pin della base del transistor che lo pilota il relè si eccita. Ho provato a sostituire il transistor e condensatore ma niente il problema permane. Qualcuno sa cosa potrei ancora controllare? In uscita non ho CC.
-2 3
[2] Re: Amplificatore Carver problema relè
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 set 2018, 21:36
Hai controllato le tensioni sulle resistenze di emettitore dei finali? (dovrebbero essere quelle più grandi, probabilmente due integrate in un contenitire unico)
4.187 5 5 8
