Forza elettromotrice
Leggi e teorie della fisica
[1] Forza elettromotrice
Messaggioda Foto Utenterama » 2 set 2018, 17:28
Ciao a tutti,
ho un dubbio sul seguente esercizio di fisica:
Un filo rettilineo di lunghezza indefinita è percorso da una corrente elettrica i_0. Ad una distanza L dal filo si trova una spira quadrata di lato 2L, con un lato parallelo al filo. Il conduttore di cui è composta la spira ha sezione S. La spira ruota attorno ad un asse coincidente con il filo, con velocità angolare \omega.
(A) Calcolare la forza elettromotrice che si instaura nella spira.
Ho pensato che:
- il filo rettilineo genera un campo magnetico circolare attorno al filo
- se la spira ruota, non attorno a se stessa, ma attorno al filo rettilineo, il vettore che indica la normale al piano della spira sarà, in ogni istante, parallelo e concorde al vettore \mathbf{B}.
- Allora Il flusso attraverso la spira resta costante, e quindi la forza elettromotrice sarà nulla.
Ma il secondo punto dell'esercizio dice:
(B) All'istante t = 0 la corrente nel filo rettilineo inizia a diminuire, secondo la legge i = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}. Se dopo un tempo molto lungo l'energia dissipata nella spira è pari a P, calcolare la resistività \rho del conduttore di cui è costituita la spira.
e questo mi fa pensare che il mio ragionamento del punto (A) sia sbagliato :(
Dov'è che sbaglio?
Foto Utenterama
30 2
[2] Re: Forza elettromotrice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2018, 18:25
No, il tuo ragionamento in A è corretto, ma nel caso B, la fem c'è, in quanto il flusso concatenato è funzione del tempo.
[3] Re: Forza elettromotrice
Messaggioda Foto Utenterama » 2 set 2018, 18:48
E' vero, grazie mille :ok:
Foto Utenterama
30 2
[4] Re: Forza elettromotrice
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2018, 18:53
Attendiamo la soluzione! ;-)
[5] Re: Forza elettromotrice
Messaggioda Foto Utenterama » 2 set 2018, 20:04
Certo, scusate il ritardo, sono andato a cena :mrgreen:
\Phi(\mathbf{B})=2L \int _{0}^{2L } \frac{ \mu_0 i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}} {2 \pi (L+x)}dx
\Phi(\mathbf{B})=\frac{ \mu_0 i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}L} {\pi} \ln(3)
f.e.m. = -\frac{d\Phi(\mathbf{B})}{dt}
f.e.m. = \frac{\mu_0 i_0 L}{\pi \tau} \ln(3) e^{-\frac{t}{\tau}}
P= \int_{0}^{+\infty} \frac{\mu_0^2 i_0^2 L^2}{\pi^2 \tau^2 R} \ln^2(3) e^{-\frac{2t}{\tau}}dt
P = \frac{\mu_0^2 i_0^2 L^2}{2 \pi^2 \tau R} \ln^2(3)
R = \rho \frac{8L}{S}
\rho = \frac{\mu_0^2 i_0^2 L S}{16 \pi^2 P \tau} \ln^2(3)
I calcoli mi sembrano questi, ora comunque li ricontrollo, non vorrei aver fatto qualche errore: il risultato numerico me lo aspettavo più alto. Sostituendo con i dati numerici dati dal problema:
L = 3\ \mathrm{cm};\ i_0 = 5\ \mathrm{A};\ S = 2\ \mathrm{mm^2};\ \omega = 5\ \mathrm{s^{-1}};\ \tau = 10\ \mathrm{s};\ P = 2\ \mathrm{mW}
mi risulta:
\rho = 910,06\ \mathrm{z \Omega m}
Vi sembra possibile? :shock:
P.S. \omega è un dato inutile, giusto?
Foto Utenterama
30 2
[6] Re: Forza elettromotrice
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 2 set 2018, 20:23
mi sa che hai sbagliato la formula per la potenza:
potenza = (forza elettro motrice) x corrente
forza elettro motrice = resistenza x corrente
tu invece hai calcolato
energia = (forza elettro motrice) / resistenza x corrente x tempo = corrente x corrente x tempo
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[7] Re: Forza elettromotrice
Messaggioda Foto Utenterama » 2 set 2018, 20:30
Forse non ho capito. Per calcolare l'energia P ho fatto:
P = R i^2 t
i = \frac{f.e.m.}{R}
P = R \frac{f.e.m.^2}{R^2} t= \frac{f.e.m.^2}{R} t
E' sbagliato?
Foto Utenterama
30 2
[8] Re: Forza elettromotrice
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 2 set 2018, 20:36
no è giusto, mi sono confuso io! Però non capisco perché ora hai scritto ln(3) nel primo integrale piuttosto che ln(2), invece la correzione sulla distanza della spira dal filo mi sembra giusta.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[9] Re: Forza elettromotrice
Messaggioda Foto Utenterama » 2 set 2018, 20:36
Faccio caso ora perché stavo facendo confusione. #-o
Il testo dice: "energia dissipata nella spira è pari a P", e così l'ho trattata, come energia.
Poi però dà P = 2\ \mathrm{mW} che è una potenza, non un'energia.
Ho sostituito quindi con P = 2\ \mathrm{mJ}, anche perché altrimenti non saprei come interpretare la frase "dopo un tempo molto lungo l'energia dissipata nella spira è pari a P". Se è una potenza il tempo non c'entra.
Foto Utenterama
30 2
[10] Re: Forza elettromotrice
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 2 set 2018, 20:39
Partiamo dalle basi.
Secondo te, la velocità angolare costante è un dato necessario? Perché?
Conosci la relazione generale della potenza elettrica dissipata da un componente di resistenza R? Riesci a fare l'analisi dimensionale della tua P, scritta nella prima equazione dell'ultimo post?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
