da
paky94 » 6 set 2018, 8:38
IsidoroKZ ha scritto: Il circuito non e` giusto, lo hai cambiato rispetto agli altri che avevi postato prima, vedi il messaggio [6].
Si. Pechè dovendo calcolare la frequenza di taglio inferiore, non sto lavorando più alle medie frequenze (come avveniva per il calcolo del guadagno di tensione) ma alle basse frequenze, in cui si sente l'effetto delle capacità di accoppiamento e bypass.
IsidoroKZ ha scritto: Come si calcola la frequenza di taglio inferiore con il metodo delle costanti di tempo di cortocircuito? I primi due punti li hai detti correttamente. E quelli dopo?
Dirò una ca***a, ma non si dovrebbero calcolare tutte le costanti di tempo associate alle varie capacità (con il metodo di cui sopra) e considerare quella con valore inferiore?
IsidoroKZ ha scritto: Poi vediamo cosa vuol dire la frase sibillina di considerare solo CE.
Quale?
L'esercizio richiede
solo il calcolo della frequenza di taglio associata alla capacità
