Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protezione
[21] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentemario663 » 28 ago 2018, 0:50
richiurci ha scritto:Ciao Mario!
Mmmmm...se spieghi cosa vorresti combinare magari posso aiutarti meglio
Si allora innanzitutto buonasera e grazie che ci sei...io vorrei riutilizzare questo pacco batterie per un avvitatore avendo cura di non rovinarle, io ho pensata così e correggimi sè sbaglio....queste batterie in fin fine vengono alimentate da in "Alimentatore" di un notebook e non da un caricabatterie che credo lo faccia quell modulo dovo sono saldati i poli delle batterie...giusto..? Ora io pensavo di non fare come ho visto fare molti utenti su youtube che collegano direttamente le batterie in serie all'avvitatore per poi ricaricarle con il caricabatterie delle batterie a Nichel che avevano prima..! Quell modulo già è una protezione per le batterie a litio...noo!?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[22] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentemario663 » 28 ago 2018, 9:04
Cortesemente mi date una mano a trovare il Pinout dell modulo...grazie!
Immagine
aluminium sulphate formula
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[23] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentesilvio72 » 6 set 2018, 23:30
ciao..
secondo me dovresti tenere conto degli amper massimi che eroga il circuito e gli amper ottimali per caricare le batteri. di solito le batterie si caricano al max ad 1/10 della loro capacita dichiarata. esempio guarda quanti amper fornisce la batteria da ricaricare e dividi per 10. otterrai gli amper massimi e consigliati per caricare quella batteria..
di fatti nel tuo caso il tensione a carico scende poiché c'è un assorbimento preciso in amper.
in questo caso, se non limiti gli amper le batterie ciucceranno tutti gli amper che il circuito di ricarica gli permette..
spero di averti invogliato a dare una occhiata ad amper/volt/ohm (legge di ohm) e spero che chi è piu preparato sappia aiutarti meglio..
saluti a tutti.
Foto Utentesilvio72
30 3
[24] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 set 2018, 17:55
richiurci ha scritto: potrai usare il CB da 12V, per lo meno per una ricarica parziale
Quanto tempo dovrei lasciarla in carica....?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[25] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 set 2018, 18:25
Dipende dalla corrente che assorbe la batteria!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 set 2018, 19:38
o meglio dalla sua capacità nominale e da quanto è scarica ;-)
32,6k 7 11 13
[27] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 set 2018, 20:02
abusivo ha scritto:Dipende dalla corrente che assorbe la batteria!
Sulla targhetta porta 4800 mah...!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[28] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 set 2018, 20:04
richiurci ha scritto:o meglio dalla sua capacità nominale e da quanto è scarica ;-)
Mi segna 1,68 v ora...!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[29] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utenteloker » 11 set 2018, 9:39
ciao io ho fatto una cosa come quella che vuoi fare tu. Ho preso le pile di un notebook e alimento un trapano avvitatore.
prima cosa da fare: capire quali pile sono ok e quali da buttare. se hai quei pacchi sicuramente alcune pile della batteria non vanno. Quindi per forza di cose lo devi completamente disassemblare lasciando per il momento le pile a coppie dato che sicuramente sono saldate tra di loro a 2 a 2. Poi ne devi misurare la tensione e verificare quelle che sono ancora buone (tensione minima non sotto i 3v) e quelle andate (tensione sotto 2,5v).
Una volta fatto cio' puoi cominciare a pensare a riassembrare le pile fino ad ottenere una batteria della tensione voluta, che in ogni caso sara' un multipro di 3,6v a seconda di quante pile metti in serie.
Per la ricarica poi ne riparliamo dato che le litio si caricano in maniera molto diversa dalle ni-cd e nimh.
Foto Utenteloker
175 1 6
[30] Re: Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protez
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 set 2018, 10:40
loker ha scritto:Per la ricarica poi ne riparliamo dato che le litio si caricano in maniera molto diversa dalle ni-cd e nimh.
Salve io le devo ricaricare per forza perché le ho scaricate tutte/tutto il pacco!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
