Circuito Dinamico del secondo ordine
[1] Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 10 set 2018, 11:07
Salve a tutti, sto svolgendo con il seguente esercizio:
Il circuito in figura `e in regime stazionario per t < 0.
L’interruttore si apre all’istante t = 0. Determinare la corrente nell’induttore L in ogni istante di tempo.
Essendo per t<0 in regime stazionario, ho calcolato la tensione del condensatore e la corrente dell'insuttore facendo riferimento al seguente circuito
ottendendo:
Vc = E \frac{R3}{R3 + R1}
Il = \frac{E}{R3 + R1}
Poi, per t>0 ho ricavato il seguente circuito resistivo associato e applicato la sovrapposizione degli effetti:
Lasciando solo acceso il generatore E, ottengo:
iC' = 0
VL' = E
Lasciando acceso il generatore Vc:
iC'' = \frac{Vc}{R2 + R3}
VL'' = - Vc
E infine lasciando acceso iL:
iC''' = iL \frac{R3}{R3 + R2}
vL''' = iL \frac{R2 R3}{R2 + R3}
Sono corrette queste relazioni? perché sono in dubbio, specialmente per quanto riguarda le ultime 4
grazie in anticipo a chi mi risponderà
NB: nei grafici ho lasciato un resistore senza nome ma me ne sono accorta solo adesso :roll: comunque quel resistore si chiama R2
20 3
[2] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentegac » 10 set 2018, 11:33
Considera la maglia indicata in rosso e rifletti sulla partizione di corrente in essa.
Foto Utentegac
925 3 6
[3] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 10 set 2018, 11:50
I'''c = iL ?
20 3
[4] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentegac » 10 set 2018, 12:00
Non si cita l'intero messaggio, clicca solo su RISPONDI in una situazione del genere.
La risposta è affermativa, ovviamente dovrai calcolare nuovamente anche v_L'''.
Foto Utentegac
925 3 6
[5] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 10 set 2018, 12:05
ah ok scusami, comunque grazie mile, quindi poi risulta
VL''' = - iL \cdot R1
poi per il resto sono corrette le altre relazioni, giusto?
20 3
[6] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteExodus » 10 set 2018, 12:07
bennystefa ha scritto:Essendo per t<0 in regime stazionario, ho calcolato la tensione del condensatore e la corrente dell'induttore.....
ottendendo:
Per la tensione sul condensatore :ok:
Per la corrente sull'induttore :shock:
Forse intendevi dire corrente induttore =0
Foto UtenteExodus
174 2
[7] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 10 set 2018, 12:23
perché la corrente sull'nduttore per t<0 è pari a zero? non riesco a capirlo :(
20 3
[8] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteExodus » 10 set 2018, 13:23
Secondo questo modello che hai disegnato:
Io vedo una R cortocircuitata, ergo differenza di potenziale ai suoi capi =0 quindi dalla legge di Ohm non passa corrente sulla quella R.
Da dove proviene la corrente sull'induttore a regime stazionario :?:
Foto UtenteExodus
174 2
[9] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto Utentebennystefa » 10 set 2018, 13:37
Ah ok, io pensavo che lì passasse la stessa corrente che attraversa aR3
20 3
[10] Re: Circuito Dinamico del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteExodus » 10 set 2018, 13:40
bennystefa ha scritto:Ah ok, io pensavo che lì passasse la stessa corrente che attraversa aR3
Quando hai dei dubbi puoi sempre disegnarti il verso della corrente con le classiche linee e frecce :ok:
Foto UtenteExodus
174 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
