Buongiorno a tutti, ho un dubbio sul wake on lan.
Ho notato che la scheda di rete rimane spenta con il PC spento (non in sospensione), ma avevo letto che rimane sempre in ascolto per eventuali comunicazioni, come il magic packet per il wake up. Qual è la verità? Il wake up da bios è attivo.
Grazie!
Wake On Lan con PC spento
Paolino,
fairyvilje
8 messaggi
Certo, la scheda di rete rimane accesa e pronta a ricevere il magic packet anche a computer spento.
È tuttavia necessario predisporre opportunamente l'hardware, tipicamente la scheda di rete va collegata alla scheda madre tramite apposito cavetto.
Alberto.
E se la scheda di rete è integrata sulla scheda motherboard?
Lo pensavo anche io
Nel bios posso impostare:
AC Back
Wake on keyboard
Wake on mouse
Resume by alarm
Power buttone soft off
e queste non dovrebbero servire, poi ci sono:
ErP (su disattivato)
Power loading(auto): Enable or disable dummy load when the power supply is a low load, a self protection will acrivate causing it to shut down or fail.
Anche queste due non penso servano..altro non ho trovato riguardo l'alimentazione
Grazie! :)
AC Back
Wake on keyboard
Wake on mouse
Resume by alarm
Grazie! :)
Ciao Angus, è una Gigabyte X99-UD4-CF
PS: lo sai che da ieri c'è la nuova serie di McGyver?
Il manuale (almeno la versione che ho io) dice che l'opzione WoL si trova nella sezione "Chipset" del BIOS e non in Power Management come potrebbe essere logico.
L'opzione dovrebbe essere abilitata per default. Controlla anche nelle proprietà della scheda in Windows se c'è altro da abilitare...
Inoltre: https://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=17732.0
No comment.
Cad81 ha scritto:PS: lo sai che da ieri c'è la nuova serie di McGyver?
No comment.
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
