Impianto illuminazione volta con striscia led
[31] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 set 2018, 19:26
direi di si.... come alimentatori non sei molto marginato (se usi tutti i m di strisce) ma è probabile che le strisce assorbiranno meno del dichiarato.
Procedi e facci sapere!
32,6k 7 11 13
[32] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto UtenteToldo » 17 set 2018, 19:40
Alimentatore rumoroso con ventola, senza marca ed a bassa efficienza. Probabile vita inferiore ai 2 anni.
Non ha senso passare al LED e poi acquistare un alimentatore senza circuito PFC (sopratutto quando hai diversi alimentatori). Inrich current elevata e ti scatta di continuo il differenziale.
1000 lumen/metro non sono sufficienti. Qui hai da illuminare una volta con altezza non standard; la luce non arriva a terra ed avrai bisogno di altre fonti di illuminazione.
Non ha senso spendere di più in profili di alluminio e meno nel LED e relative elettroniche...
Foto UtenteToldo
137 1 2
[33] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utentemtguido » 17 set 2018, 19:52
Ti ringrazio per la risposta.
Considera che avrò circa 20 metri di perimetro di striscia. Quindi forse 1000 lumen metro sono pochi ma per 20 metri non pensi che bastino?
Che potrei aver bisogno di altre fonti di illuminazione l'ho messo in conto, il problema è che non posso spendere tanto.
Riguardo agli alimentatori quali mi consiglieresti tu?
Foto Utentemtguido
30 3
[34] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 set 2018, 20:01
una precisazione, non ricordo se già scritta... io do per scontato che una illuminazione per riflessione sulla volta non sia l'unica prevista, ma essenzialmente "estetica", e poi si dovrebbero prevedere dove necessario ulteriori fonti.
32,6k 7 11 13
[35] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto UtenteToldo » 17 set 2018, 20:03
Alimentatori Mean Well e strisce LED da almeno 3000lumen/metro (se per illuminazione primaria e non sono previste altre fonti di illuminazione).
Il sistema a 24 o 36VDC.
I profili in alluminio in barre da 3-5 metri acquistabili da rivenditori di materiale per serramenti (non servono profili alluminio dedicati per strisce LED di design), qui si risparmia parecchio.
Foto UtenteToldo
137 1 2
[36] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utentemtguido » 17 set 2018, 20:07
Riguardo le strisce da 24 o 36v purtroppo non riesco con il prezzo. Mi raddoppia come minimo no? Anche per i profili al momento ho deciso di non metterli, anche se so che sono necessari per la dissipazione.
Riguardo ai trasformatori invece, quanto costerebbe uno di questi trasformatori da 15a e 25a come servirebbero a me?
Foto Utentemtguido
30 3
[37] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 set 2018, 20:56
Scusa Toldo ma 3000 lm/m sarebbero equivalenti a 2 lampadine a incandescenza da 100W..ogni metro!
Mi sembra veramente eccessivo, visto che vuole coprirci tutto il perimetro
32,6k 7 11 13
[38] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto UtenteToldo » 17 set 2018, 21:04
No credimi,
3000lm/mt sarebbe come avere al posto dei LED, tubi fluorescenti (paragone in potenza luminosa) e non è eccessivo con quelle altezze, per riflessione e per l'illuminazione di arcate e volte (normalmente serve maggiore potenza luminosa per esaltare e valorizzare quel genere di strutture oltre a che avere una buona illuminazione a terra).
Se si vuole andare al risparmio totale :roll: e non serve una illuminazione primaria e... non vuoi installare profili in alluminio... e quindi non si richiede durata dell'impianto... vai con strisce LED a 220VAC ma sei sempre attorno gli 800lumen/metro.
Risparmieresti varie grane su alimentatori e riporti di alimentazione in più punti e minimizzi le ore d'installazione. Ma strisce a LED a 220VAC sono più per decorazione natalizia.
Foto UtenteToldo
137 1 2
[39] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utentemtguido » 17 set 2018, 21:37
Quindi possono andare alle strisce che ho segnalato io?
Altri punti luce potrò metterli volendo.
Riguardo ai trasformatori invece? Sostituiresti quelli che ho indicato? Ma quelli che hai segnalato tu come costi sono molto maggiori? Me li indicheresti?
Foto Utentemtguido
30 3
[40] Re: Impianto illuminazione volta con striscia led
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 17 set 2018, 22:04
Confermo anch'io quanto detto da Toldo, con strisce da 1000lm/metro hai una luminosità scarsa e devi per forza integrare con altra fonte.
Hai fatto una stima della potenza elettrica e dei consumi finali?
Sei sicuro non convenga fare un lampadario con luce diretta?
663 1 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
