Valore condensatori PCB smartphone
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB
[11] Re: VALORE CONDENSATORI PCB SMARTPHONE?
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 21 set 2018, 18:10
Scusami, non sono molto pratico del forum! Se provo a citare solo una parte del discorso faccio pasticci. :D
Comunque ok, grazie per le dritte che m'hai dato, provo a seguire il tuo procedimento... O_/
Foto UtenteSyntagma
[12] Re: VALORE CONDENSATORI PCB SMARTPHONE?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 set 2018, 19:26
Syntagma ha scritto:.... Ho trovato un condensatore in corto sulla scheda madre di uno smartphone e vorrei sostituirlo. ....
In [ 1 ] hai detto così ed invece ora mi par di capire che hai trovato il corto ai capi del condensatore senza toglierlo!
Quindi avresti misurato un corto su tutto il nodo che fa capo a quel condensatore !
mentre in [ 5 ]dici
Ciao, sì, il tel si accende ma preferirei sostituire il condensatore,....
Ed allora non mi torna qualcosa.
......., poi sapere come reperire il valore mi servirebbe per eventuali lavori futuri. .....
come ti avevo già detto, o hai lo schema o ( aggiungo ) hai modo di misurarne uno su uno smartphone funzionante.
.... Se non sostituisco il condensatore, secondo te, non potrebbero presentarsi dei problemi prima o poi?
Può essere anche se è probabile che funzioni regolarmente.
solo sigle tipo "C 123" (un numero). .....
Questa sigla dove l'hai trovata scritta????
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: VALORE CONDENSATORI PCB SMARTPHONE?
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 21 set 2018, 20:37
O_/[/quote]
Ciao, ho saltato un passaggio, mi sono spiegato malissimo sul fatto che il condensatore fosse ancora o meno sulla scheda.
Quelle sigle "C num." le ho trovate in uno schema del Galaxy S2 che ho trovato on line. Ma, siccome sono num tutti diversi, secondo me indicano la posizione di quel condensatore particolare sulla scheda. E non trovi i valori di capacità.
Foto UtenteSyntagma
[14] Re: VALORE CONDENSATORI PCB SMARTPHONE?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 set 2018, 21:03
come ti è stato detto i condensatori SMD non hanno sigle e sono di colore marroncino mentre le resistenze hanno il corpo in plastica nera e portano dei numeri che indicano il valore in ohm. invece di misurarlo per portata diodo/cicalino prova a missurarlo per ohm e vedi cosa succede.
7.800 4 6 7
[15] Re: VALORE CONDENSATORI PCB SMARTPHONE?
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 21 set 2018, 22:11
elektronik ha scritto:come ti è stato detto i condensatori SMD non hanno sigle e sono di colore marroncino mentre le resistenze hanno il corpo in plastica nera e portano dei numeri che indicano il valore in ohm. invece di misurarlo per portata diodo/cicalino prova a missurarlo per ohm e vedi cosa succede.
perché con gli ohm scusa?
Comunque forse ho capito come sapere il valore dei condensatori sulla PCB.
Foto UtenteSyntagma
[16] Re: VALORE CONDENSATORI PCB SMARTPHONE?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 set 2018, 22:20
ahhh e perché non lo dici?
@elektronik ti ha detto di provare a misurarlo in ohm perché così ne provi l'eventuale continuità o meglio resistenza che potrebbe avere, perché con il provadiodi o prova continuità resistenze superiori a 500 ohm non sono misurabile e un condensatore che avesse anche 10 kohm di resistenza non è buono.
Ma queste misure vanno fatte su componente tolto dal PCB.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[17] Re: VALORE CONDENSATORI PCB SMARTPHONE?
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 21 set 2018, 22:25
setteali ha scritto:ahhh e perché non lo dici?
Buono a sapersi, grazie!
Per quanto riguarda il valore dei condensatori, ho visto che nello schema che ho scaricato on line, ci sono anche delle liste in cui i "C num" sono associati a un codice che se vai a googleare, ti saltan fuori i valori dei condensatori! :mrgreen:
Foto UtenteSyntagma
[18] Re: VALORE CONDENSATORI PCB SMARTPHONE?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 set 2018, 22:29
Sono tutti passaggi che se tu mettessi qui potresti avere dei suggerimenti da persone che senz'altro hanno più conoscenza ed esperienza.
Che ne dici?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[19] Re: VALORE CONDENSATORI PCB SMARTPHONE?
Messaggioda Foto UtenteSyntagma » 21 set 2018, 22:44
setteali ha scritto:Sono tutti passaggi che se tu mettessi qui potresti avere dei suggerimenti da persone che senz'altro hanno più conoscenza ed esperienza.
Che ne dici?
Ci provo. Insieme allo schema ci sono liste tipo quella che ho allegato.
Se prendi, per es., il "C162" che ha il codice 6260 a sinistra, e scrivi in google "006260 capacitor", ti dà dei link dove scopri il valore. :ok:
Foto UtenteSyntagma
[20] Re: VALORE CONDENSATORI PCB SMARTPHONE?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 set 2018, 23:18
Quella lista non mi sembra che ti dia il valore del componente, indica che nella posizione C162 è montato un condensatore ceramico a cui hanno dato un numero di lista, ma del valore del componente non ne vedo tracce.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Torna a Smartphone
