Ho provato a separare i due circuiti ma... non sono riuscito!
Ho però: scollegato la PWB del canale destro (AWZ1026) e con IC installati ho dato tensione (limitata).
Il circuito resta in protezione (manca un canale sarebbe comunque corretto) ma nessun corto apparente.
Sul canale sinistro (AWZ1025) IC1 pare funzionare correttamente, sui pin 8 e 14 ho i 3,3V e l'offest DC tra i pin 12-11 e 13-11 è di 24mV. Gli emettitori della PWB hanno dai 18 ai 23mV ed i transistor scaldano.
Ho provato ad alimentare senza limitatore di tensione in pari condizioni.
Il circuito resta in protezione e nessun corto immediato; IC1 funziona correttamente, le tensioni sono perfette; ho misurato altre tensioni secondo lo schema ed ho rilevato che tendenzialmente ne ho meno rispetto allo schema (circa 4v) e più o meno, proporzionalmente, trovo la stessa differenza un po' ovunque!
Dopo circa mezz'ora c'è stato un corto. Saltati Q125 (2sa968b) e Q15 (2sc5242) della PWB.
Sostituiti!
Sono stanco... Chi lo vuole? Sono pronto a pagare, basta che si riaccenda!!!
