Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
[141] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 1 ott 2018, 19:10
Bene, passata l'arrabbiatura... Si ricomincia!
Comincio da AWZ1025
- ho dissaldato TUTTO! tranne i condensatori (mica,poliestere ed elettrolitici) ed i diodi.
- ho nuovamente verificato tutte le giunzioni dei diodi, sono ok.
- sto verificando le giunzioni dei transistor (la solita verifica che si fa con un tester!) per vedere se ce n'è in corto od interrotti (sembrano OK)
- se volessi sostituire un 2SB750B e 2SA968B con uno nuovo... quale sigla?? Non sono in corto ma già che siamo in ballo, magari il tempo lo ha deteriorato!! :mrgreen:
Ora, resistenza per resistenza, le rimonto tutte!
Domanda: Se mi sono saltate un paio di piazzole (a furia di tentativi era inevitabile) è meglio grattare un po' la pista e "leccare" con lo stagno o creare un ponticello per sostituire la pista interrotta??
215 2 5
[142] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 ott 2018, 19:28
Luridbeatle ha scritto:...creare un ponticello per sostituire la pista interrotta??
A seconda del caso!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[143] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 2 ott 2018, 8:38
se la rottura è nelle immediate vicinanze del pin del componente gratto un po la pista e stagno; se la pista è scollata e/o interrotta la ricostruisco per intero... giusto? Devo usare un filo particolare o un buon ofc va bene??
215 2 5
[144] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 ott 2018, 11:10
Io uso quello da telefono, o se possibile lascio lungo il reoforo del componente da montare, lo modello seguendo la pista che si è staccata e lo saldo sul punto più vicino
4.187 5 5 8
[145] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 ott 2018, 11:16
SediciAmpere ha scritto:Io ...
Uguale uguale!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[146] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 2 ott 2018, 12:41
Ricevuto!
Si tratta di 2 o 3 piste poca roba ma seguo le indicazioni.
Nel frattempo ho trovato uno zener in corto, il D131... ovviamente oggi non so se è la causa dei miei problemi od una conseguenza ma... tant'é! Non l'avevo però mai controllato perché nascosto... La sigla è RD13EB su RS non trovo il componente, questo 1N5221 può andar bene?? Oppure altro...
215 2 5
[147] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 ott 2018, 22:19
Luridbeatle ha scritto:questo 1N5221 può andar bene?? .
Non sono sicuro, ma credo che 1N5221 sia la versione da 3,9V della serie 1N52xx, controlla che la tensione sia quella giusta
4.187 5 5 8
[148] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 3 ott 2018, 7:56
Hai ragione... Tensione bassa... NTE5022a... Ma non trovo neanche questo se non ordinando all'estero.... Vediamo domani in un paio di negozi di elettronica a Milano
215 2 5
[149] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 ott 2018, 17:38
Cerca BZX**C13
Dove ** sta per due cifre che non so cosa indichino ma sono irrilevanti
4.187 5 5 8
[150] Re: Sostituzione componenti discreti Pioneer M90
Messaggioda Foto UtenteLuridbeatle » 5 ott 2018, 19:09
E un transistor 2SD836A... con cosa lo sostituisco; faccio delle prove con il tester e non mi da certezze: a volte lo segna tra emettitore e collettore in corto, altre no (una su tre!). Se lo metto nel "testa transistor" lo mette subito in corto!!
215 2 5
