Intanto scollega GND dalle altre net perché stai mettendo in corto i -12 V (che consiglio ti hanno dato?); il rumore potrebbe dipendere dalla quantizzazione del potenziometro, ossia ogni tanto legge che deve fare un passo avanti e ogni tanto un passo indietro. Questo si può sapere solo conoscendo circuito e firmware, ed eventualmente risolvere inserendo un'isteresi tale da non "steppare" per errori inferiori a un certo errore d'angolo.
Dalla lettura di OUT si capirà subito.
Eliminare rumore alimentazione motore PWM
Si credo sia un discorso legato al potenziometro e ad ogni millesimo di secondo cambia ripetutamente valore e quindi il motore per agganciare quella posizione compie delle microrotazioni provocando questi rumori.
Il software dispone di un settaggio che aumenta o diminuisce la tolleranza del potenziometro.
Ho gia fatto la prova a modificarlo ma non ottengo nessun miglioramento.
Quindi penso si debba risolvere soltanto elettronicamente.
Utilizzo potenziometri professionali, plastica conduttiva, rotazione meccanica continua, 10K
Salvatore129
110 3 - New entry
Salvatore129 ha scritto:Ho gia fatto la prova a modificarlo ma non ottengo nessun miglioramento.
Se ciò che modifichi è effettivamente quello, allora è probabile che la causa sia un'altra. Attendiamo misura di OUT!
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
come già fatto notare, potresti(dovresti) riportare lo schema utilizzando FidoCadJ, guarda qui.Salvatore129 ha scritto:(...) a parte i consigli gia apprese da voi e che applicherò a breve, ditemi quale altro accorgimento potrei adoperare.
Grazie.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Buongiorno Walter, non possiedo alcuno schema.
Ho solo comprato gli IBT-2 e ho Arduino Uno.
Non possiedo altro.
Di quale schema parli?
Non possiedo altro.
Salvatore129
110 3 - New entry
... quello che riproduce i collegamenti che hai realizzato tra la board Arduino e la schedina del ponte, senza scordare quanto altro hai aggiunto (potenziometro, linee di alimentazione, ... ).Salvatore129 ha scritto:(...) Di quale schema parli?
Se non si "vede" quello di cui si sta scrivendo può essere difficile comprendersi perché mancano i riferimenti comuni per portare avanti una discussione in modo coordinato, tutto qui.
E' opportuno limitare le variabili, già c'è di mezzo un programma(sketch ?) che forse non si sa bene cosa fa e come lo fa, sarebbe cosa buona e giusta avere almeno uno schema sulla base del quale confrontarsi, altrimenti si può andare avanti per tentativi.
p.s.
Non ci sarà un isolamento galvanico ma il fatto di pilotare il motore con un bridge offre il piccolo vantaggio di alimentare elettronica e potenza con sorgenti separate, sulla base di quale considerazione ti hanno consigliato di mettere insieme il GND e il -12V ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
Ma è un motore generico a spazzole?
Posso fare una ipotesi: se è alimentato con PWM affinchè possa invertire la marcia, quando è fermo è sottoposto a una onda quadra a valore medio nullo, ma se la frequenza PWM è bassa e/o coincide con qualche frequenza di risonanza del motorino può generare rumore, che in movimento potrebbe essere nascosto dai rumori di rotolamento, e anche ridursi drasticamente perch cambia il duty cycle.
Insomma, a parte provare il filtro già consigliato prova a individuare la fonte del rumore,se è il motore magari percepisci la vibrazione con le mani
Se il PWM è effettivamente a 24kHz allora non è udibile.
Ma lo possono essere sia le variazioni generate dal "rumore di fondo" delle informazioni che la logica che produce il PWM deve elaborare (leggevo di un potenziometro e quindi di un ADC, giusto ?) sia altri "rumori" che possono interferire col PWM. Ad esempio se ci sono altri Interrupt attivi e molto frequenti questi potrebbero "ritardare" in modo arbitrario le commutazioni del PWM.
Accade spesso su microcontrollori poco "dotati" come quello di Arduino.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.TomChi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
