come esercizio devo dimensionare la resistenza
del circuito mettendo a piacere i valori delle altre e vorrei sapere se il procedimento da me effettuato è corretto.Il circuito è il seguente
Chiedo scusa se non inserisco le unità di misura nei calcoli.
con
(parallelo tra 1k e 2k)
(parallelo tra 3k, 4k e 5k).Fino a qui la fomula è corretta?
Quindi:
L'equazione
non è soddisfatta quindi aggiungo un resistore.Essendo
aggiungo
con tensione nulla nel morsetto invertente.
Quindi la Rn cambia e diventa:
Rifacendo i calcoli di prima ottengo
e quindi non è cambiato niente, anzi la differenza è più marcata.Dove sbaglio?
NB: mi rendo conto della poca chiarezza nelle equazioni ma non ricordo mai i comandi per rendere l'esposizione più "pulita".
Grazie.
e
è semplicemente dovuta al fatto che hai usato dei valori approssimati per
e
. Se hai già tutti i componenti fissati senza alcun vincolo sui pesi dei segnali allora
risulta automaticamente soddisfatta.
e facendo l'equazione questa risulta non soddisfatta e quindi bisogna appunto aggiungere una resistenza in un ramo (invertente o non invertente a seconda della disequazione prima citata) con tensione nulla.
e
ovviamente non ho messo tutte le cifre dopo la virgola anche perché sono periodici.
