Attuatore lineare: negozi dove acquistare?
[1] Attuatore lineare: negozi dove acquistare?
Messaggioda Foto Utentetatotato » 11 ott 2018, 11:47
Buongiorno
non ho trovato la pagina di presentazione,percio' cerco di presentarmi qui': mi chiamo Vittorio,sono un pensionato,e abito in provincia di Lodi.
Dovrei costruire con attuatore lineare ecconomico ,e trasformatore 220 V a 12v ,con un invertitore di polarita',un semplice doppio deviatore ,magari tipo i doppi deviatori a sei posizioni,in pratica mi serve il tutto per poter aprire e chiudere uno sportellino di una valvola di non ritorno,che ho installato sul terminale di scarico fumo e condensa ,di un tubo all'esterno di una cappa di aspirazione di cucina.
Ho trovato il tutto in internet,e specialmente in ebay,ecc... ma desidererei trovare dei negozi in zona Piacenza,oppure zona Lodi,che vendono questi tipi di materiale,qualcuno saprebbe indicarmeli.Graxzieee
Foto Utentetatotato
10 2
[2] Re: Attuatore lineare: negozi dove acquistare?
Messaggioda Foto Utentetatotato » 29 ott 2018, 14:46
buongiorno,ho acquistato un attuatore lineare,ho provato a farlo funzionare con un trasformatore a 12v che avevo in casa,pero' non funziona,per cortesia c'e' qualcuno che mi puo' spiegare il perche',presumo che il trasformatore che ho,non sia della potenza giusta,mi confermate,e se si mi potete dire dove acquistarne uno per poter far funzionare l'attuatore .grazie
metto le foto dell'attuatore e del trasformatore
Foto Utentetatotato
10 2
[3] Re: Attuatore lineare: negozi dove acquistare?
Messaggioda Foto Utentetatotato » 29 ott 2018, 14:49
scusatemi non riesco ad inserire le foto
Foto Utentetatotato
10 2
[4] Re: Attuatore lineare: negozi dove acquistare?
Messaggioda Foto Utentetatotato » 29 ott 2018, 15:28
tatotato ha scritto:scusatemi non riesco ad inserire le foto
Foto Utentetatotato
10 2
[5] Re: Attuatore lineare: negozi dove acquistare?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 29 ott 2018, 15:30
Buongiorno Vittorio, se ci dice marca e modello dell'attuatore la possiamo aiutare.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[6] Re: Attuatore lineare: negozi dove acquistare?
Messaggioda Foto Utentetatotato » 29 ott 2018, 15:58
https://www.ebay.it/itm/152816910688?ul_noapp=true
e' questo l'attuatore
E IL TRASFORMATORE CHE HO E' QUESTO:
Foto Utentetatotato
10 2
[7] Re: Attuatore lineare: negozi dove acquistare?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 29 ott 2018, 16:26
Direi proprio che il problema sta nell'alimentatore, decisamente troppo poco potente per l'impiego (si spegne automaticamente a causa del carico troppo elevato).
Non trovo indicazioni più precise relativamente al motore; direi di iniziare in ogni caso con un alimentatore più potente e nel caso prendere qualche misura.
Un alimentatore da 12V in grado di erogare 3A può essere una buona base da cui partire.
Per fare qualche prova si può anche usare una batteria d'automobile, inserendo in serie un fusibile da 10A.
ATTENZIONE: stiamo parlando di un oggetto potente e potenzialmente pericoloso. Occhio alle mani, agli occhi e a qualsiasi oggetto/persona/animale nelle vicinanze!
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[8] Re: Attuatore lineare: negozi dove acquistare?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 ott 2018, 16:55
Il vero problema è che tu stati utilizzando un semplice trasformatore, con uscita 12 V AC, su un carico che vorrebbe essere alimentato in continua.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[9] Re: Attuatore lineare: negozi dove acquistare?
Messaggioda Foto Utentetatotato » 29 ott 2018, 17:05
HO CAPITO
allora questo secondo te potrebbe andare bene:
https://www.ebay.it/itm/Trasformatore-l ... 0895184465
Foto Utentetatotato
10 2
[10] Re: Attuatore lineare: negozi dove acquistare?
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 29 ott 2018, 17:07
Se, come dici nel primo post a te serve una tensione continua DC, quello che ti serve è un alimentatore da 12V
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Torna a Macchine elettriche
