Sampietrini che si illuminano al calpestarli
[31] Re: Sampietrini che si illuminano al calpestarli
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 10 ott 2018, 19:45
Lookerbie ha scritto:Servirebbe che la luce si accendesse immediatamente al massimo appena il piede copre il sampietrino per poi diminuire lentamente da quando viene tolto il piede.
Quando il piede copre il sampietrino, la luce ambiente che arriva al sensore diminuisce e si possono accendere i led.
Qui però nasce un problema: la luce emessa dai led che arriva al sensore supera la luce ambiente e impedisce di rilevare quando il piede viene tolto.
Una possibile soluzione è spegnere periodicamente i led per leggere la luce ambiente. Si può fare a velocità tanto alta che l'occhio umano non è in grado di vedere questi brevi spegnimenti. Però il circuito si complica. In più è necessario usare un fototransistor, perché la fotoresistenza ha una risposta troppo lenta.
Una soluzione più semplice è tenere accesi i led per un tempo fisso, e poi effettuare lo spegnimento graduale. Dopo lo spegnimento, il sensore può di nuovo rilevare la luce ambiente. Se vuoi, complicando un po' il circuito, si può accendere la luce anche quando il piede viene tolto, se nel frattempo si era spenta.
Altrimenti ti resta il vecchio sistema dell'interruttore.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[32] Re: Sampietrini che si illuminano al calpestarli
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 11 ott 2018, 14:43
GuidoB ha scritto:Qui però nasce un problema: la luce emessa dai led che arriva al sensore supera la luce ambiente e impedisce di rilevare quando il piede viene tolto.
Hai ragione, credo sia più funzionale con l'interruttore.
5 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
