Lm317
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: Lm317
Acccanc ha scritto:Ragazzi una domanda lm317 può evitare dispersioni di corrente in un circuito 12v?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
-1
[13] Re: Lm317
Ho un circuito con 10 led ok 12v uso questi led attraverso dei morsetti a strappo ok per trovare se c’è continuita in un cavo o meno Se c’è continuata accende il led se non c’è ne non accende. Mi succede che collegango 4 cavi in serie o in paralellelo alcuni led accendono prettamente altri con pochissima luminosità. Per questo io dicevo se metto un lm317 e mando in tensione costante protrei risolvere il problema mi sono spiegato male
[15] Re: Lm317
Acccanc ha scritto:Ho un circuito con 10 led ok 12v uso questi led attraverso dei morsetti a strappo ok per trovare se c’è continuita in un cavo o meno Se c’è continuata accende il led se non c’è ne non accende. Mi succede che collegango 4 cavi in serie o in paralellelo alcuni led accendono prettamente altri con pochissima luminosità. Per questo io dicevo se metto un lm317 e mando in tensione costante protrei risolvere il problema mi sono spiegato male
È vero ti spieghi malissimo e non si capisce niente di ciò che vuoi fare.
Se vuoi un consiglio spassionato la prima cosa da fare in questo mondo è capire la grande differenza che c'è tra una tensione (volt) ed una corrente (ampere)
È come imparare l'alfabeto per poter scrivere, se non conosci l'alfabeto non potrai mai scrivere nulla.
Una volta serviva un libro oggi basta il tuo cellulare per avere tutti i libri che vuoi.
[16] Re: Lm317
condivido.
ma più che altro una cosa: possibile che una persona che si occupa di elettronica non sia in grado di scrivere in italiano?
Rileggi ciò che hai scritto e vediamo cosa capisci.
Prova a riscrivere la domanda togliendo quegli "ok" in mezzo che non so cosa significhino e metti qualche virgola.
albertagort
483 4 5 - Frequentatore
[17] Re: Lm317
Sei straniero ? Se sì, sei in buona compagnia ... probabilmente appaiono così i miei messaggi quando intervengo su forum in inglese...
Sempre nell'ipotesi che tu sia straniero prova a mettere giù due righe nella lingua che ti è più comoda la comunità è grande e qualche interprete probabilmente lo troviamo.
Se invece sei italiano allora devi passare qualche ora con mia moglie.....(insegna italiano all'ITIS)
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
[18] Re: Lm317
luxinterior ha scritto:...allora devi passare qualche ora con mia moglie...
Ma tu te le fai togliere con le tenaglie!
Non posso sempre ritenermi vittima della battuta...
[19] Re: Lm317
questo è l’equivalente thevenin della frase qui sopra citata:
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[20] Re: Lm317
luxinterior ha scritto: ...devi passare qualche ora con mia moglie...
abusivo ha scritto: ...Ma tu te le fai togliere con le tenaglie!
...e sarebbe gradita magari qualche foto..."Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 199 ospiti
pigreco]=π
