Messa a terra struttura (anche) metallica
[1] Messa a terra struttura (anche) metallica
Messaggioda Foto Utentethekant » 17 ott 2018, 22:46
Salve, sulla copertura di un edificio è stato realizzato un "cabinato" di pannelli sandwich intorno a degli impianti termoidraulici...questo cabinato è composto da una intelaiatura di alluminio alla quale sono fissati i pannelli, a loro volta i pannelli sostengono degli impianti elettrici, semplicemente canaline che al loro interno hanno dei cavi a doppio isolamento a servizio degli impianti termoidraulici.
I pannelli sandwich hanno per costruzione delle lamiere di alluminio ed è stato richiesto di metterli a terra ma dato che non c'è continuità tra i pannelli, la struttura diverrebbe il trionfo dei cavallotti.
Senza considerare il rischio dovuto alle scariche atmosferiche (valutato in altra sede), quando ci si dovrebbe porre il problema se la struttura è una massa estranea e misurarne la resistenza verso terra?
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[2] Re: Messa a terra struttura (anche) metallica
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 17 ott 2018, 23:27
Non vedo il motivo di collegarlo a terra
Se non ci sono condutture elettriche o apparecchiature non ha doppio isolamento a contatto con la struttura, questa non è una massa estranea
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Messa a terra struttura (anche) metallica
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 ott 2018, 7:17
Ti ricordo 2 articoli della CEI 64-8:
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Messa a terra struttura (anche) metallica
Messaggioda Foto Utentethekant » 24 ott 2018, 0:04
Va bene, intanto grazie (ho trovato qualche articolo TNE che devo leggere, appena ho un po' di tempo lo faccio)
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
