Dati di targa - Dubbio tensione di alimentazione
[1] Dati di targa - Dubbio tensione di alimentazione
Messaggioda Foto Utenterocco1977 » 27 ott 2018, 13:28
Buongiorno a tutti. Mi è capitato di leggere sulle targhe di alcuni apparecchi la seguente dicitura sulla tensione di alimentazione: 100-240Vac.Mi è capitato di vederlo sia dietro i monitor, sui caricabatterie dei telefoni ecc. La cosa che mi lascia perplesso è che non c'è nessuno switch che permette di selezionare la tensione di alimentazione. Non è possibile che sia indifferente per l'utilizzatore un range così elevato.
5 2
[2] Re: Dati di targa - Dubbio tensione di alimentazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 ott 2018, 13:36
Evviva l'elettronica di potenza! Gli alimentatori a commutazione possono avere elevati intervalli di tensione di ingresso, senza nessun cambio tensione.
[3] Re: Dati di targa - Dubbio tensione di alimentazione
Messaggioda Foto Utenterocco1977 » 27 ott 2018, 13:40
Ok per gli alimentatori...,ma lo schermo di un PC o di un televisore?
5 2
[4] Re: Dati di targa - Dubbio tensione di alimentazione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 ott 2018, 13:46
L'alimentatore, che per te e' ok, si trova all'interno di questi apparecchi.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Dati di targa - Dubbio tensione di alimentazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 ott 2018, 13:47
Dentro i monitor e i televisori che non consumano troppo, come nei negli alimentatorini, ci sono dei convertitori flyback che possono avere tensioni di ingresso in un range da 100V a 240V e anche oltre, ad esempio da 90V a 264V. Oltre ad avere un ampio intervallo di tensioni, possono anche funzionare come PFC, e avere un consumo sinusoidale.
[6] Re: Dati di targa - Dubbio tensione di alimentazione
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 27 ott 2018, 14:21
I carica batterie dei telefoni hanno un sistema di PFC attivo ?
Li ho sempre visti implementati dalla decina di w in su di potenza...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: Dati di targa - Dubbio tensione di alimentazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 ott 2018, 14:25
Non credo che per legge serva il pfc a quei livelli di potenza. Lo si può fare, ma a quel punto l'uscita ha una ondulazione a 100 Hz.
[8] Re: Dati di targa - Dubbio tensione di alimentazione
Messaggioda Foto Utenterocco1977 » 30 ott 2018, 9:58
IsidoroKZ ha scritto:Dentro i monitor e i televisori che non consumano troppo, come nei negli alimentatorini, ci sono dei convertitori flyback che possono avere tensioni di ingresso in un range da 100V a 240V e anche oltre, ad esempio da 90V a 264V. Oltre ad avere un ampio intervallo di tensioni, possono anche funzionare come PFC, e avere un consumo sinusoidale.
Davvero interessante! Ecco perche' una volta c'e' stato un problema sulla linea elettrica; la tensione da 220 V era scesa a 125v e il tv color funzionava regolarmente.
5 2
[9] Re: Dati di targa - Dubbio tensione di alimentazione
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 30 ott 2018, 10:59
IsidoroKZ ha scritto:Non credo che per legge serva il pfc a quei livelli di potenza. Lo si può fare, ma a quel punto l'uscita ha una ondulazione a 100 Hz.
A meno di non fare un doppio stadio. :D
Scherzi a parte, non ho aperto centinaia di alimentatori piccoli, ma in quella decina o più che ho visto (compresi quelli integrati nelle lampade a scarica) c'era solo un raddrizzatore banale+flyback, il che ha senso visti i requisiti di costo.
2.970 2 4 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 179 ospiti
