Restauro di una vecchia radio a valvole
[101] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ott 2018, 18:36
Io ho già smontato la staffetta (era fissata con delle alette calettate), estratto la ranella in rame dentata, la quale è solidale alla staffetta.
Mi chiedo: secondo te la sfera dovrebbe girare liberamente o è corretto che sia solidale con l'alberino ?
Quando la smonto cerco di guardare bene la sfera se avrebbe senso di girare liberamente sull'alberino, anche se mi viene da dire di no.
Vorrei togliere le calettature della piastrina (già una si è rotta su 3) e metterci delle vitine con dado, in tal modo riuscirei a regolare la pressione tra sfera e ranella dentata (che credo funga da bronzina).
G.Luca
Foto UtenteGluca67
55 2
[102] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto Utentevenexian » 29 ott 2018, 18:49
Difficile che lo scorrimento sia fatto da una sfera ricavata sull'albero che ruota su una ranella dentata. Meccanicamente sarebbe difficile da realizzare (anche se non impossibile).
Servono foto di dettaglio.
La sfera è dello stesso materiale dell'albero? Potrebbe essere bronzo all'alluminio, molto chiaro e facilmente confondibile con l'acciaio.
Gluca67 ha scritto:Vorrei togliere le calettature della piastrina
... non ti seguo.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[103] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 ott 2018, 19:41
Il problema è senz'altro su codesta bronzina che è bloccata sull'albero del rotore, la devi sbloccare con del WD40 come ti ha detto @venexian, oppure con diluente nitro e con pazienza cerchi, con le mani di farla ruotare anche solo di 1° e nello stesso tempo cerchi di farla scorrere, che è più importante e vedrai che si sblocca.
Se hai usato il WD40 dopo la devi lavare col diluente, una volta asciutta alcune gocce di olio di vaselina e tutto è a posto.
Fai questa operazione anche sull'altra bronzina.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
