riparazione circuito di trasmissione di una fotocellula
[21] Re: riparazione circuito di trasmissione di una fotocellula
Messaggioda Foto Utentenicoct » 30 ott 2018, 6:47
SerTom ha scritto:Dai che sei sulla buona strada …
Siccome negli apricancelli è comune trovare l'alimentazione dei dispositivi a 24Vac (che spesso è 26-27V ed oltre) dopo il diodo ti ritrovi oltre 35Vdc. Sia perché sei vicinissimo alla Vmax del 7812 sia per farlo scaldare un po' meno, grazie all'assorbimento di corrente che è costante, R1 consente di "far cadere" quei circa 10V che fanno rientrare nei giusti parametri il circuito.
Bye O_/ Ser.Tom
...scusami un secondo...stavo ragionando su questo...
supponiamo come mi hai fatto osservare tu di trovare l'alimentazione dei dispositivi a 24Vac (che spesso è 26-27V ed oltre):se R1 serve ad abbassare la tensione di circa 10 V (cosa che effettivamente mi viene confermata da una simulazione fatta con il multisim) come calcolo il valore della potenza massima che deve avere il resistore ?
dal tuo post precedente mia avevi consigliato una resistore di potenza 1 watt.
Grazie per quest' ulteriore risposta.
Foto Utentenicoct
139 1 6
[22] Re: riparazione circuito di trasmissione di una fotocellula
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 30 ott 2018, 9:52
La potenza si calcola sempre con le stesse formule: V*I; R*I^2 ...
Dopodichè commercialmente trovi taglie standard 1/2W, 1W, 2W ...
Infine occorre considerare l'eventuale "stress" che la resistenza può subire se l'alimentazione fosse particolarmente "disturbata" da sovratensioni o spike vari ... che consigliano un discreto sovradimensionamento.
Direi che in questi casi, più che la matematica ... conta l'esperienza.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[23] Re: riparazione circuito di trasmissione di una fotocellula
Messaggioda Foto Utentenicoct » 30 ott 2018, 17:48
ok mi hai convinto....comunque ti aggiorno riguardo il prosieguo dell' attività.... :-) O_/
Foto Utentenicoct
139 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
