Arduino + connettori a banana
[1] Arduino + connettori a banana
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 1 nov 2018, 0:41
Buonasera volevo un informazione praticamente o creato con arduino un sequenza con 10 led
Questa sequenza led ovviamente quando alimento arduino parte ok. Io la vorrei fare partire con un input cioe, vorrei mettere 2 connettori a banana e mandargli un impulso esterno e farlo partire tramite una batteria si può creare realizzare ?? Grazie
Foto UtenteAcccanc
0 4
[2] Re: Arduino + connettori a banana
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 nov 2018, 0:57
Si
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Arduino + connettori a banana
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 1 nov 2018, 0:57
Penso proprio di sì ma dalla domanda mi viene il dubbio che tu abbia preso lo sketch e caricato, e non sai programmare arduino. Non voglio ovviamente darti dell'ignorante, solo che non riesco a inquadrare la domanda perché è facile fare in modo che settando uno dei pin possa partire la sequenza di luci (eventualmente tramite relè se il comando viene dato con un'alimentazione differente). Quindi andrebbe capito se stai chiedendo come risolvere a livello di programmazione oppure no. In questo secondo caso si può pensare a qualche soluzione a livello solo circuitale.
460 3 7
[4] Re: Arduino + connettori a banana
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 1 nov 2018, 9:14
nono Parlo a livello di programmazione
Foto UtenteAcccanc
0 4
[5] Re: Arduino + connettori a banana
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 1 nov 2018, 9:16
Non sono un esperto me la cavicchino attensione attenzione.
Foto UtenteAcccanc
0 4
[6] Re: Arduino + connettori a banana
Messaggioda Foto Utentelucaking » 1 nov 2018, 9:51
La prima cosa che mi viene in mente è:
Codice: Seleziona tutto
if(input==TRUE){
la tua sequenza
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[7] Re: Arduino + connettori a banana
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 1 nov 2018, 9:54
Se scrivo pinMode(13,input); per tutti e 2 i connettore connettori mette un solo pin di ingresso va bene??
Foto UtenteAcccanc
0 4
[8] Re: Arduino + connettori a banana
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 1 nov 2018, 9:56
non ho minimamente capito la domanda... :O
460 3 7
[9] Re: Arduino + connettori a banana
Messaggioda Foto Utentelucaking » 1 nov 2018, 9:57
Scusa ma non ti capisco nemmeno io, fai uno schizzo in fidocad del circuito, cosi ci capiamo meglio.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[10] Re: Arduino + connettori a banana
Messaggioda Foto UtenteAcccanc » 1 nov 2018, 9:58
Facciamo così c’è qualcuno che può creare realizzare programmi per arduino per lavoro a pagamento?
Foto UtenteAcccanc
0 4
Torna a Arduino
