In questo thread vorrei sottoporvi un transitorio. Dopo una commutazione di un interruttore si presenta la seguente situazione:
Come mostrato in figura il metodo che uso solitamente è scrivere le equazioni di stato sfruttando le correnti di anello. Abbiamo quindi:
(In pratica J3 è il superanello formato dalla maglia più esterna che racchiude tutta la rete, non sono riuscito a disegnarla benissimo)
I dati del problema sono:
Andiamo quindi calcolare
e
e dopo qualche passaggio
Dove si è tenuto conto che:
(tralasciando le unità di misura; attenzione perché questa identità la uso anche più avanti)E fin qui la cosa funziona, per determinare
io avevo fatto così:
Ora qui in realtà ho un grande dubbio: so che al contrario dei generatori i resistori hanno il segno della ddp non proprio arbitrario, ma determinato dalla corrente che li attraversa, perché la loro potenza può essere solo assorbita. Ma quindi come mi devo comportare quando faccio la LKT di un anello? Io intuitivamente all'inizio mettevo delle resistenze negative quando serviva, ma poi ho visto che questa cosa non funziona mai: è proprio per questo fatto dei segni che vengono decisi proprio dalla corrente di anello?
Ad ogni modo, so già che da uno svolgimento in mio possesso (che è fatto da una collega, ma dalla cui matrice A risultano le frequenze naturali corrette, quindi è probabilmente corretto) questo risultato non sarebbe corretto... Lo stesso accade se vado a valutare questa LKT:
Dove i segni attribuiti alle ddp sarebbero questi:
Andando a svolgere:
![v_L = v_C - v_2 - v_3=v_C-i_L-[-R(J_2+J_3)]= v_L = v_C - v_2 - v_3=v_C-i_L-[-R(J_2+J_3)]=](/forum/latexrender/pictures/927375230c0f1664484db315ef755036.png)
Qui ho preso -R per tenere conto del segno assegnato al resistore: come sopra, non sono convintissimo.
Ricordando i valori di L e C abbiamo questa matrice di stato A:
Andiamo a cercare le frequenze naturali del sistema:
Questo però non solo non collima con i risultati che vedono come autovalori -2 e -3/2, ma crea problemi anche con la stabilità del sistema... E' evidente che ho sbagliato da qualche parte, ma proprio non riesco a capire dove!
Grazie per aver letto fin qui
a prescindere dalle unita' di misura? Basta questa espressione e potresti abbandonare l'aula d'esame senza ulteriori complimenti. E lo hai anche evidenziato come se fosse importante;
, ma al tempo stesso in molte risoluzioni trovo spesso queste notazioni molto "spensierate" e mi viene quasi automatico, penso che per indicare l'identità tra due valori numerici
sia già più corretto, ma non credo di averlo mai trovato. A meno di non scrivere tutte le relazioni per esteso ovviamente, ma in un transitorio la cosa si fa un po' pesante. Comunque d'ora in poi cercherò di trattare le unità di misura in modo corretto e di effettuare sempre un minimo di analisi dimensionale.
diventa
perché
per t>0.
e
(oltre che dei generatori), gli altri li ho imposti io.
. Dopo la chiusura dell'interruttore,
viene cortocircuitato e abbiamo il circuito equivalente di cui sopra.
ho messo J3 perché i due resistori fanno parte anche del superanello J3. Ho sbagliato?
. Dove la trovi riportata? Nei libri? Quali?
è allora questo:
si indica la ddp del resistore
) e LKC (indicando solo
) complete. Due bei sistemi iniziali.
i dt
