Acquisto rack per laboratorio
[12] Re: Acquisto rack per laboratorio
Penso che il mio strumento più pesante, da solo metterebbe KO quel mobile, non oso immaginare se ci fossero 150 kg di strumenti sopra. Però è molto ma molto simpatico, e per oggetti leggeri sembra un'ottima soluzione.
[13] Re: Acquisto rack per laboratorio
Non credere tanto, poi se hai un minimo di manualità, con 5 tavole potresti costruirne uno in legno vero, che avrebbe decisamente portata maggiore.
Il principale problema sarebbe il fatto che tenderebbe a far divaricare le ruote, strappandone via il fissaggio, si potrebbe risolvere con un bel rinforzo con degli angolari metallici e delle staffe per allargare la zona di fissaggio delle ruote.
Per il resto lo sforzo è di compressione, quindi non dovrebbe soffrire un gran che.
Se non è top secret, giusto per regolarsi, indicativamente che pesi dovresti porvi sopra.
Se imponenti, ricorda anche il fissaggio posteriore della strumentazione, il frontale non basta.
poi, prevedi adeguata ventilazione, sulla base dell'elettronica che vi collocherai.
Cerca DIY rack, ce ne sono anche di carini.
