rele a impulsi per circuito stampato
[1] rele a impulsi per circuito stampato
Messaggioda Foto Utentecencio3 » 2 nov 2018, 10:25
salve a tutti
non riesco a trovare un equivalente del Rele interruttore a impulsi FINDER 27.01.8.230 220 V
da montare su circuito stampato
suggerimenti?
grazie
Foto Utentecencio3
[2] Re: rele a impulsi per circuito stampato
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 2 nov 2018, 12:55
non so se esiste, anche perché mi pare un applicazione un po strana,
perché se parlo di CS parlo di elettronica, e quindi il funzionamento del tuo relè sarebbe controllato da elettronica quindi un comune relè azionato a dovere farebbe al caso tuo.
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: rele a impulsi per circuito stampato
Messaggioda Foto Utentecencio3 » 2 nov 2018, 15:46
Mi serve per gestire un punto luce e un fotocopiatore
Fino a ieri ho usato il FINDER come rele' passo passo, comandato o dal classico pulsante SA o dalla domotica. Cioe' un rele' attivato da una ESP8266.
Siccome e' tutto su PCB, compresa l'elettronica per la notifica, ad esclusione del finder, mi piaceva integrarlo, ed eliminare un po di fili.
Quello che dici e' giusto, a quel punto invece del rele' a impulso, basterebbe un semplice on/off ma quale rele' e' piu' indicato per gestire 220/V 16A da montare su PCB?
Foto Utentecencio3
[4] Re: rele a impulsi per circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 nov 2018, 19:00
Dovresti preparare, col saldatore e un po' di pazienza, dei puntali a forma di L con due diversi elementi: filo grosso verso il relè, e puntalino verso il circuito stampato. Con più pazienza ancora, puoi realizzare un modulino. Non garantisco che con i contraccolpi del relè le saldature abbiano vita eterna.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: rele a impulsi per circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 2 nov 2018, 21:39
Ma scusa, se hai già un PCB con elettronica a bordo (immagino dotata di un po' di intelligenza visto che parli di Domotica) perché non usi un semplice relè monostabile qualsiasi (ne trovi a palate da 16A e 250V) e poi lo fai diventare "bistabile" via "elettronica" (leggi: software) ?
Bye O_/ Ser.Tom
P.S: relè passo-passo come il Finder 27.01.8.... non mi risulta esistano da PCB (fermo restando che con un po' di "manualità" ce la faresti a montarlo comunque) mentre trovi relè bistabili sia con una sola bobina (commuta invertendo la polarità dell'impulso) oppure con 2 bobine (una fa On e l'altra fa Off). Ma sempre roba da 1-2 A, niente potenza.
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[6] Re: rele a impulsi per circuito stampato
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 3 nov 2018, 11:55
La Finder produce relè bistabili da circuito stampato e sono alcuni relè della serie 41, il problema che hanno tensioni di eccitazione della bobina 5/12/24 V continui mentre il tuo ha una tensione di eccitazione di 230 V alternata.
Se riesci a modificare il tuo circuito, la serie 41 della Finder potrebbe essere una soluzione.
Stefano
1.673 3 8
[7] Re: rele a impulsi per circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 3 nov 2018, 12:39
Confermo. I Finder serie 41 fanno parte di quei relè bistabili che intendevo nella mia [5]
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
