Salve, sono in possesso di centralina universal della ACM alla quale devo collegare un selettore (sempre ACM) per aprire e chiudere la serranda del garage ma non riesco a far in modo che la serranda si apra a destra e si chiuda a sinistra. Sostanzialmente si apre e si chiude soltanto girando la chiave verso un lato (sinistro) ma se se ruoto la chiave verso destra non viene inviato alcun input. Allego schema della centralina e del selettore.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema?
Collegamento selettore a centralina per motore serranda
18 messaggi
La scheda di controllo (in basso: JEB-JE... che non conosco, ma ad occhio non può essere diversamente) possiede un solo ingresso Apre-Chiude (morsetto 10 = START). Quindi può essere collegato un solo contatto del selettore che alternativamente farà Apre e Chiude; purtroppo non è possibile quello che chiedi.
E comunque, dov'è il problema nel tipo di funzionamento attuale ?
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
Il problema è che collegando il selettore, posso aprire e chiudere esclusivamente girando la chiave a sinistra quando invece a sinistra dovrebbe chiudere e a destra dovrebbe aprire
Eventualmente potrei collegare il selettore (alimentato) direttamente al motore? in questo modo al motore sarebbero collegati sia la centralina sia il selettore. Rischio di far danni alla centralina in questo modo o è una soluzione plausibile?
Come detto l'unico ingresso della centrale NON ti consente questo.starsky86 ha scritto: ....invece ... dovrebbe...
Collegando direttamente il selettore ... poi dovrai star li a tenerlo attivato per tutto il tempo di manovra (si chiama: comando a Uomo Presente). La centrale ti evita questo fastidio (si chiama: comando semi automatico).starsky86 ha scritto:Eventualmente potrei collegare il selettore ...
Dimentica che il selettore ha 2 posizioni ... e vivi sereno !
Bye
Ser.Tom0
No!
Se proprio ti da fastidio chiudere selezionanado "APRI" sul selettore (a me ne darebbe tantissimo) si possono mettere in parallelo i contatti di apertura e chiusura.
Al fine del funzionamento non cambia nulla: il primo impulso apre ed il secondo chiude.
Però adesso girando la chiave su "CHIUDI" il portone si chiude (e si apre se è chiuso
SerTom ha scritto:Come detto l'unico ingresso della centrale NON ti consente questo.starsky86 ha scritto: ....invece ... dovrebbe...Collegando direttamente il selettore ... poi dovrai star li a tenerlo attivato per tutto il tempo di manovra (si chiama: comando a Uomo Presente). La centrale ti evita questo fastidio (si chiama: comando semi automatico).starsky86 ha scritto:Eventualmente potrei collegare il selettore ...
Dimentica che il selettore ha 2 posizioni ... e vivi sereno !![]()
ByeSer.Tom
Io invece preferisco proprio questa funzione. Voglio mantenere la chiave girata per tutto il tempo di manovra sia per aprire che per chiudere. Il punto è capire se è possibile collegare il selettore e la centralina direttamente al motore inviando così due input separati. In sintesi:
Centralina->motore
Selettore->motore
Se tu alimenti direttamente il motore attraverso il selettore,
chi lo ferma al raggiungimento del limite inferiore o superiore?
nel caso di passaggio di qualcuno, chi lo ferma?
Se l'automazione nasce con una sua centrale di comando un motivo c'è.
Se tu vuoi far funzionare la centrale in modo uomo presente, agisci sul dip switch 4, attento, vale anche per il telecomando.
Con il selettore collegato direttamente al motore, nel momento in cui mollo la chiave, la serranda si blocca sia in apertura sia in chiusura. L'impianto non nasce con la centralina. È un componente aggiuntivo che voglio collegare al motore
In modo semplice no !starsky86 ha scritto: ... se è possibile collegare il selettore e la centralina direttamente al motore inviando così due input separati ...
O il motore lo comandi attraverso la centralina o lo comandi direttamente col selettore.
Ma scusa: questo è in impianto esistente ? Ed allora ti sconsiglio di metterci le mani.
Dalle domande che fai intuisco che non hai adeguate conoscenze per fare modifiche e mantenere l'impianto con adeguata sicurezza.
Oppure ti stai solo informando ?
Ed allora il consiglio è: rivolgiti comunque ad un professionista.
Bye
Ser.Tom
18 messaggi
