Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
Foto Utentearkeo2001
460 3 7
[1] Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 5 nov 2018, 15:41
Ciao forum,
Avrei voluto saper parlare di qualche complicato problema di calcolo delle variazioni, integrali iper-iper-iper ellittici, criticare la dimostrazione di Wiles del teorema di Fermat trovando errori che nessuno ha saputo vedere fin qui e invece... :( e invece cospargendomi il capo di cenere di resistenze a carbone avariate per la banalità della questione passo alla domanda.
Vorrei che mi suggeriste qualche esempio di situazione pratica che abbia le seguenti caratteristiche:
1) Attinente ai filoni principali del forum (elettrotecnica, elettronica);
2) Deve essere modellabile con un sistema lineare di due equazioni in due incognite;
3) Dovrebbe essere qualcosa di originale, ovvero se possibile niente reti con Kirchhoff e soci, o cose che si trovano sempre e ovunque.
4) Deve avere utilità pratica in modo che anche un topo di laboratorio con dieci punte di saldatore al posto delle dita possa chiedersi come ha fatto a vivere senza la matematica fino a quel momento.
Qualche idea? :)
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Contatta:
[2] Re: Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 nov 2018, 15:50
Determinazione dell'onda piana riflessa e trasmessa in corrispondenza di una superficie di discontinuità.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
460 3 7
[3] Re: Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
Messaggioda Foto Utentearkeo2001 » 5 nov 2018, 16:01
Sei sicuro che sia una questione da "topo di laboratorio"? :shock:
11,9k 8 11 13
Contatta:
[4] Re: Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 nov 2018, 16:06
Non è niente di complicato, ma effettivamente credo che sia poco utile se devi usare il saldatore. :mrgreen:
Abraham Lincoln
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[5] Re: Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 nov 2018, 8:52
EdmondDantes ha scritto:Determinazione dell'onda piana riflessa e trasmessa in corrispondenza di una superficie di discontinuità.
Altro che 2x2 :mrgreen:
:shock:
11,9k 8 11 13
Contatta:
[6] Re: Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 nov 2018, 8:54
In termini di coefficienti di riflessione e trasmissione è un sistema di due equazioni in due incognite.
Mi riferisco al caso di incidenza normale.
Abraham Lincoln
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[7] Re: Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 nov 2018, 8:57
Ah ok :ok:
Io, pensando a quella obliqua, facevo riferimento a quel bestione 6x6 che viene fuori :mrgreen:
Sarebbe bello che Foto Utentearkeo2001 ci si cimentasse per esercizio, che ne dici?
:shock:
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 nov 2018, 9:02
Questo è su un sito che richiede registrazione:
http://www.grix.it/viewer.php?page=11307&mode=preview
(P.S. si tratta di un inedito)
11,9k 8 11 13
Contatta:
[9] Re: Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 nov 2018, 9:02
Non ho approfondito visto che l'interesse del nostro amico è sul sistema di due equazioni in due incognite. Tu hai qualche idea?
Certo che tagliare fuori le LKT e LKC riduce notevolmente la cardinalità dell'insieme.
Abraham Lincoln
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[10] Re: Richiesta idee per un sistema lineare in 2 incognite
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 nov 2018, 9:19
Mmh, stavo pensando alla caratterizzazione di giunzioni attive a una sola bocca mediante il \Gamma _g, però è un po' troppo immediato come sistema 2x2.
Ci sto pensando, vedo se trovo qualcosa sfogliando un libro.
:shock:
Torna a “Matematica generale”
