Batteria al piombo Vs Batteria Litio
[1] Batteria al piombo Vs Batteria Litio
Messaggioda Foto Utentesalca » 13 nov 2018, 0:20
Salve, è possibile sostituire la batteria dell UPS collegato al computer con batterie a litio? L'UPS ha una batteria al piombo di 12V 4 Ah e vorrei sostituirla con un pacco batteria 12V 6Ah a litio con BMS.
Foto Utentesalca
[2] Re: Batteria al piombo Vs Batteria Litio
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 14 nov 2018, 9:52
In prima battuta direi di no. Comunque molto dipende dalla funzionalità del "Battery management system".
Se si occupa solo del "bilanciamento" delle celle o se gestisce l'intero ciclo di carica/scarica.
Comunque l'UPS è stato progettato e gestirà il ciclo carica/scarica della batteria "pensando" di avere batterie al piombo e ottimizzerà le fasi sui relativi parametri. Se gli cambi le cose sotto il naso ... come minimo lavorerà "male" ... e , caso peggiore, si potrebbe danneggiare qualcosa.
Anche il solo sostituire la batteria con una più capiente (sempre al piombo), magari mettendola esternamente, potrebbe già creare dei problemi, per la stesse questioni descritte sopra.
Oggi, sopratutto nei prodotti a largo consumo, causa estrema ricerca di riduzione costi (e spazi) si "tira" veramente tutto all'osso e la progettazione è molto mirata e perfettamente "vestita" attorno ai componenti usati.
E' brutto ma, se desideri maggiore autonomia, cerca un UPS con una batteria più capiente.
Bye O_/ Ser.Tom
P.S: poi, se hai c..., cambi la batteria e (miracolo) funziona tutto ... ma è solo per C !
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Batteria al piombo Vs Batteria Litio
Messaggioda Foto Utentesalca » 14 nov 2018, 13:46
sei stato chiarissimo. Grazie
Foto Utentesalca
Visitano il forum: Nessuno e 439 ospiti
