Chiarimento sul concetto di guadagno di un op amp
[11] Re: Chiarimento sul concetto di guadagno di un op amp
Messaggioda Foto UtenteGreh » 18 nov 2018, 15:20
Ermetico grazie del consiglio, vedrò di prendere quel manuale :ok:
Foto UtenteGreh
105 1 4
[12] Re: Chiarimento sul concetto di guadagno di un op amp
Messaggioda Foto UtenteSling » 18 nov 2018, 16:09
Forse per chiarirti bene le idee dovresti guardare su un qualche testo le basi dei controlli automatici o teoria dei sistemi dove queste cose sono spiegate bene. Senza quelle basi rischi di fare solo della confusione.
Provo a farti un altro disegno cercando di farti capire a grandi linee il concetto:
In un sistema di questo tipo, il guadagno dell'intero sistema in retroazione è del tipo:
A_v = \frac{Y}{X} = \frac{G_{dir}}{1+G_{lp}}
(al denominatore c'è il + perché la retroazione è e negativa). I termini indicano:
G_{dir} è il guadagno del ramo diretto (cioè del sistema senza retroazione); nell'esempio G_{dir} = AB
G_{lp} è il guadagno di anello ossia il guadagno che ottieni moltiplicando tutti i guadagni dei blocchi presenti sull'anello; nell'esempio G_{lp} = ABCD
Quindi il guadagno complessivo del sistema retroazionato nell'esempio è pari a:
A_v = \frac{AB}{1+ABCD}
Foto UtenteSling
85 3
[13] Re: Chiarimento sul concetto di guadagno di un op amp
Messaggioda Foto UtenteGreh » 18 nov 2018, 16:25
Certo hai ragione, sono io che ho voluto capire tutto subito e forse troppo in fretta. La stabilità non l'abbiamo ancora trattata, ma solo accennata e sto confondendo le cose.
Comunque grazie per l'aiuto e per il tuo tempo :D
Foto UtenteGreh
105 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 505 ospiti
