Sostituzione citofono
[1] Sostituzione citofono
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 16 nov 2018, 12:36
Ciao a tutti
questo è il citofono che ho attualmente in casa, un URMET e l'unico codice che ho trovato dentro è 1130/12:
Immagine
I collegamenti "normali" me li ha fatti l'elettricista molti anni fa, ma dopo qualche tempo ho scoperto che aveva "cortocircuitato" i 2 pulsanti del mio condominio (porta vetri e cancelletto) in modo da usare un apparecchio a un pulsante solo....
Il successivo elettricista ha rimosso il "ponte" tra i due pulsanti (che causava qualche problema al condominio) e mi ha messo quel "pulsantino esterno" in modo da avere il secondo pulsante necessario.....
Per una serie di motivi (cornetta rotta, suoneria ronzante,ecc...) vorrei cambiare l'apparecchio.
Potete consigliarmi un modello che possa sostituire il precedente, possibilmente con un montaggio facile (tolgo il connettore di quel colore di qua e lo rimetto nello stesso posto di là.....), che con l'occasione mi integri il secondo pulsante e che non costi una fucilata?
Questo ad esempio potrebbe andar bene?
https://www.amazon.it/dp/B0792G2Q7S/?co ... _lig_dp_it
Grazie mille!
Ale
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[2] Re: Sostituzione citofono
Messaggioda Foto Utenteness1 » 18 nov 2018, 21:51
Per semplificarti il lavoro ve bene qualsiasi apparecchio della serie 1130 che abbia il pulsante aggiuntivo per il secondo comando apriporta. Il cablaggio è lo stesso dell'attuale.
Foto Utenteness1
61 2
[3] Re: Sostituzione citofono
Messaggioda Foto Utentesoltec » 19 nov 2018, 2:56
1130/16 va bene.
Segui lo schema per 4+n a chiamata tradizonale. (impostazione di defult).
I morsetti hanno la stessa numerazione ad eccezione del 7 che diventa CA.
Devi fare un ponticello tra 6 e 10.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[4] Re: Sostituzione citofono
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 21 nov 2018, 0:43
grazie mille! :ok:
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[5] Re: Sostituzione citofono
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 23 nov 2018, 19:02
arrivato tutto, montato tutto, funziona tutto!
Grazie mille per l'aiuto ;)
Foto UtenteAlexart
50 2 4
