Ho un dubbio riguardo lo slew rate
, da quello che ho capito esprime la velocità di un dispositivo amplificatore nel variare la tensione in uscita in base alle variazioni dell'ingresso, cioè indica la massima variazione della tensione d'uscita rispetto alle variazioni dell'ingresso.
OK
Guardando le specifiche del componente TL082CN nel datasheeet si legge "High slew rate: 16 V/µs (typical) ",
praticamente significa che tipicamente in 1µs lui riesce a variare la tensione di uscita al massimo di 16V?
OK
Questo significa che se consideri segnali d'ingresso di qualche mV,
la sua risposta è molto veloce se eventualmente l'ingresso dovesse variare di qualche mV?
Forse no.
La sua velocità di risposta è sempre minore dello slew rate.
Se il segnale (sinusoidale ) Amax* sen (6,28*F*t) di frequenza elevata, è di ampiezza Amax piccola, anche la sua velocità massima in V/s calcolata in 6,28*F*Amax è piccola.
