Il calcolo è piuttosto semplice ma deve considerare diversi parametri.
Per primo, il dimensionamento di fa calcolando l'energia (potenza per tempo) richiesta dall'illuminazione.
Ad esempio se la striscia consuma (butto li) 200mA a 12V allora sono 2,4W che se usati per 4 ore/giorno corrispondono a circa 10Wh/giorno.
La batteria deve poter accumulare questa energia; se da 12V allora sono 0,8Ah/giorno. Meglio se almeno il doppio, così non andrai mai oltre una scarica del 50%, utile per non accorciare troppo la vita della batteria.
Poi il pannello deve fornire, considerando il periodo di insolazione, almeno il 130% dell'energia richiesta (la batteria rende circa il 70%). Il tutto dovrebbe anche considerare il numero di giorni consecutivi in cui è possibile che (causa maltempo) il pannello non produca energia ma, si suppone, che la luce venga usata lo stesso.
Qui il calcolo si fa arduo perché occorre considerare l'uso in estate o in inverno ed il fatto che la zona possa andare in ombra. Se andiamo nel caso peggiore (ma senza ostacoli) possiamo considerare che il pannello renda il 100% della sua potenza di picco per circa 1 ora al giorno. Alla fine di tutto il ragionamento (volutamente semplificato) il pannello dovrebbe avere una potenza di picco di 13W (a 12V)
Infine, sempre per il maltempo, la batteria va dimensionata reggere almeno per qualche giorno; direi almeno 5Ah.
Bye
Ser.Tom
