taratura differenziale motore
[1] taratura differenziale motore
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 23 nov 2018, 12:33
Ragazzi, ho un motore 15 kW 400 volt, volevo sapere la giusta taratura del rele abb rd2 (corrente e tempo).
252 1 4 6
[2] Re: taratura differenziale motore
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 23 nov 2018, 19:22
Non ho capito bene ma per non sbagliare: 0,3A istantaneo
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: taratura differenziale motore
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 24 nov 2018, 10:55
Una taratura troppo bassa unita ad un prodotto non eccezionale possono provocare scatti intempestivi all' avviamento del motore.
Un altro problema è che se abbassi troppo il tempo della protezione di terra potresti andare ad aprire correnti di guasto alte per il quale il contattore potrebbe non essere adeguato.
Consiglio quindi di valutare la tipologia di utenza se protetta mediante contattore con fusibile o con interruttore.
Per poter alzare con logica le tarature dovresti poi considerare la protezione di terra immediatamente a monte.
Foto UtenteCoulomb
710 4
Torna a Macchine elettriche
